also in heidelberg fahren schon sehr viele vespen rum,also verglichen mit mannheim, find ich.ich sehen immer minimum eine wenn ich dort bin
Beiträge von rhon
also phil,ist bei euch jemand mit ner dunkel grünen,also irgend so ne dunkele grün farbe mit ner rundlicht??
hab heute einen in wieblingen getroffen?
p.s. ich will eigentlich net mehr als 200 euro für die pk ausgeben,die soll ja auch verranzt sein^^ 600 euro würd ich niemals hinblättern
warn schlechter scherz^^
ah ok,pott und rennwelle machen schon was aus,aber du braichst unbedingt ne andre primär
aber das sind keine realen 72 oder,das kann ich mir mit der originalen übersetzung nicht vorstellen,die muss ja auch unglaublich hoch drehen.
aber das du 76 schaffst kommt mir spanisch vor?
du fährst nen 102 mit ori übersetzung????
ich fahr mit meinem dr 50, 3.00 übersetzung und 16:10 vergaser grad mal 34kmh, und das mim vespa tacho gemessen.
das kann dir niemand genau sagen,jedder motor muss individuelle abgestimmt werden.
naja,du bist anscheinend etwas
les den beitrag von bigappel und du weist es
lass das mit dem einfahren schlau machen.
düse den gaser richitig abe,die ersten paar kilometer nicht vollgas,und dann immer beim ersten starten net sosofrt mit volgas abdüsen,lass den motor warmwerden,also so ungefähr 5 minuten,und dann kannst fahren -
brauchst ne neue zündkerze mit andrem wärem wert,welche weis ich jetzt nicht genau,aber die zu kaufen ist ja kein problem,die muisst du nicht bestellen,gibts üebrall zu kaufen
bau dirr dr 75 ein, du wirst reale 55 schaffen,vielleicht 57,aber mehr als 60 ist nicht drin, und dr75 mit 3.00 übersetzung soll ein ampelracer sein,das halte ich fürn gerücht.
also du bist am besten beraten wenn du dirn dr75 kaufst,düse zwischen 70-74 und ne neue zk reinschraubst.
das ist das was du willst.du wirst zufrieden sein
dann hast dun fehler gemacht,
ich hab auch 4 scheiben drin,hab mir die einstellbaren hebel von sip gekauft,da bekommste die kupplung sauber eingestellt.
einen beitrag drüber steht die antwort!!!!!!!!!!!!!!
Kannst du mir per pn ein bild und den preis schicken
Danke -
mal ne frage,hat jemand von euch ne verranzte pk rumstehen,ich brauch ein projekt für den winter.
wenn ja,bitte anbieten
ok,das reicht bis zur nächsten tanke^^
ja ok,dann meld dich morgen grad,dann fahr ich kurz bei dir vorbei und wir bauen den hahn ein,dann hab ich auch nen reserve benzinhahn und bleib nicht irgendwo stehen und kann net weiter fahren^^
wie weit kommt man dann noch wenn die vespa ausgeht auf reserve?
ich vermute er will die schaltung eiunstellen.mal sehen^^
na klar fährt man den winter über durch,du etwas nicht???
also ich brauche den benzinhahn nicht mehr,es lag am choke,der hat seine arbeit nicht verrichtet,jetzt startet sie beim ersten kick,aber trotzdem danke.
aber vielelicht brauch ich ihn doch,ist da ne reservestellung dabei bei deinem benzinhahn,weil meine benzinanzeige funktioniert nicht,deswegen wollte ich mir nen bezinhahn mit reserve einbauen.
