die meisten fahren hier smallframe, daher ist Autobahn nicht drin.
Ansosnten könntest du ja nicht in einer halben Stunde in Hd sein.
Ich persönlich würde auch keine gemeinsame Ausfahrt auf der Autobahn machen, das macht doch keinen Spaß.
@vespilot:Wie viele sind bisher deinem Angebot gefolgt?
Finde deine Idee eigentlich spitze, doch ist das Wetter zur Zeit nicht das Beste für eine angenehme Ausfahrt.
Ich denke man könnte gemeinsam eine kleine Abroller Tour planen, an einem Termin an dem alle können.
er fährt ne xl2, das ist völlig falsch
Genau. Hab es auch geklebt und es funktioniert wie es soll
In frage kommt nur die Kaskade der PKs. Passt aber nicht Plug and Play. Du musst das Plastik Teil das zundschloß von hinten etwas abschleifen dabei musst du aufpassen das es nicht kaputt geht. Dann passt die Kaskade
Ja glaube 17 ist ok. Und den 19ner gaser nicht vergessen
Dreht sich nicht zu Tote. Der polini 102 ist ein tourer
Super Durchzug und ne endgeschwindigkeit von 70-80 dann nehm den Polio mit ner 3.72 Übersetzung.
wenn du den stecker löst dann ist der motor von dem stromnetzt getrennt, das heipt das das zundschlöß keine funktion hat und wenn es einen fehler in der elektrik ist wird dieser auch ausgeschaltet,
so kannst d erstmal schauen ob deine zündung funktioniert und ob deine vespa so startet.
wenn das der fall ist dann ist deine zündung nicht kaputt sondern es liegt an der elektrik.
ist schwer zu erklären, hoffe aber das du verstehst was ich meine, probier es einfach mal aus.
löse die steckverbindung und kicke deinen kickstarter, dann sollte schonmal ein zündfunke enstehen
Was ist dein Problem?
Du montiert das Heck einfach ab und schraubst auf das blech ein beliebiges Rücklicht. Musst dazu neue Löcher bohren
Erstens schaltest du net selbst auf der Rolle und die polizei ist auch net blöd
D.h. Es ist unauffälliger mit 80-90 rumzuheizen mit einer 3.00 als mit 70 mit ner 3.72?
Wohl eher. Mit 3.72 ist der 102 er locker fahrbar. Mit dem 16 ner vergaser wird das aber schwierig.
Mach halt noch einen 19 er gaser drauf mit passendem ansaugstutzen und du hast ein schönes setup
Bau die pk um.
Gibt nichts bessere als ne individuelle angepasste Vespa. Design sie nach deinem Vorstellungen. Sonst würde sich ja nichts verändern. Man muss sich mal was trauen und etwas neues ausprobieren.
Aber das ist meine Meinung. Nach der Meinung vieler könnte man alle PKs
Einfach verschrotten
Eine praktisch neue Zündkerze ist nicht eine nigelnagelneue.
Kauf ne neue und dann wirst du sehen ob es an der zk liegt
Tausch mal die Zündkerze,Zündkabel und stecker. Mit dem Vergaser hat das nichts zu tun
Is des diesen Sonntag?
Vergaser reinigen ist eh das allerheilsmittel^^ selbst bei nicht funktionierenden licht^^
