sorry aber des is doch keine gute idee.
Beiträge von rhon
das mit der schaltung ist doch mittlerweile kein problem..gibt doch jetzt umrüstkits!!!
also wenn du es umsetzten kannst, fänd ichs realtiv geil.
solange es niemand ausprobiert hat ist es nicht unmöglich.
und geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. -
warten wir mal ab was beim abi raus kommt.
manche sind stark in deutsch.andere eher in mathe, nicht wahr herr fnader!!!!!!!!!!!! -
rhon: ich würde mir an deiner Stelle ernsthaft Sorgen um dein Deutschabitur machen, wenn sich deine Rechtschreibung nicht erheblich verbessert.
nur als kleine anmerkung...bin nicht der große tastatur schreiber und darauf zu achten alles zu verbessern, habe ich keien lust.
daher die anzahl der fehler..der text soll verstanden werden und nicht perfekt sein. -
und wie erklärst du dir das dann das mit 72ziger düse das zk bild rehbraun bis schokobraun ist?
also wenn ich bei vollgas den choke ziehe reduziert sich die geschwindigkeit...das würde ja behaupten das die hauptdüse gut geählt ist.
hatte mal ne 70ziger düse drinn..damit war das zkbild sehr veruust und es hat aus dem zylinder gedampft.
denkst du wirklich das ich mit ner 64-67 düse fahren sollte..die ist doch original auch schon verbaut.
wie schnell fährst du mit deinem dr? -
mit dem seinem kackfass fahr ich net...da muss man angst haben das die schüssel in jeden moment komplett auseinander fallen kann!!!!!!!!
iich würd eher sagen du bist ein halbes hemd,
bei einem fliegengewicht von höchsten 50kilo ist es wohl kein wunder das die vespa 60 schafft...dazu kommt noch das der einzige windwiederstand der kleine kopf ist der gerade so über dem lenker hervorschaut.der körper verschindet gar hinter dem beinschild.
ja also laut tacho fahr ich auch 60..aber per gps..ich 55 er 60.
ok vielen dank für die antworten.
fahre einen 16:15 vergaser..wenn der 16:16 reicht dann wird der wohl auch reichen.
noch eine frage.
warum fahren dann manche dr75 ihre 60 kmh?
freund von mir fährt auf seiner pks den dr75 und schafft die 60.
liegts das an der pks, weil die einfach etwas schneller sind oder warum kommt es zu dieser tatsache? -
hallo,
wie in der überschrift erwähnt fahre ich auf meiner xl2 einen dr.
dieser schafft aber gerade mal 55 mit ner 72ziger düse.
zündkerzenbild ist eigentlich ganz ok, und nach der ersten halbstündigen dauervollgas tour gabs auch keine probleme, nur halt das er nur 55 läuft.
waran könnte das den liegen.
also es is ein ori pott verbaut.
danke schonmal -
um wie viel uhr wollt ihr fahren,weil eigentlich ist der tag morgen für lernen fürs abi ausgebucht.
also wann und wie lange wollt ihr fahren? -
wir haben heute auch ne kleine tour nach lampertheim gemacht....
is ne gute tour. -
also da ist die antwort auf jeden fall eindeutig^^
was haltet ihr hiervon.
super schön oder was meint ihr? -
tolle antwort,
das es 4 schruaben sind die von unten reingeschraubt werden is klar...
welche schrauben dies sind, das ist die frage. -
hey,
welche schrauben benötige ich um den lenker der xl2 zu befestigen..also das ober und unterteil des lenkers?
danke
