du brauchst einen kompletten pk50 motor.dann ne unbedenklichkeitsbescheinigung von piggio dann müsste des kein problem sein.
Beiträge von rhon
was haste vor fnader?
bei ner kleinen ausfahrt am sonntag wär ich dabei. -
hallo,
habe ein problem.
bei schönem wetter heute ne kleine runde gedreht und da ist mir was merkwürdiges passiert.
habe vor dem winter nen dr75 verbaut. düse 72.
ZK ist nicht ganz rehbraun, an einer stelle der zündkerze, an der biegung der elektrode, ist sie etwas hell.
bisher ist sie bei kaltem wetter sehr ordentlich gelaufen.
jetzt bei dem schönen wetter würde der zylinder bei einer kurzen fahrt super heiß, und sie ging beim stehen an der ampel aus.
mit leichtem stottern ist sie ausgegangen.
standgas kann es ja nicht sein..das ist gut eingestellt gewesen.
sie nimmt auch jetzt kurzzeit ganz schlecht gas an.
woran könnte das liegen?
danke schonmal -
ich auch!
regen is ntürlich kacke -
gute iodee fox river
ja sonntag steht fest.
dieser fnader sollte mal seine vespa in ordnung bringen!!!!! -
ne wettervorhersage für nächstze woche is eh niemals richtig
perfektes wetter leute..morgen ne kleine ausfahrt?
dir mal ne ganz neue zündkerze und probiers dann nochmal...
meine is auch mal einfach net angesprungen..kerze war immer nass, zündfunke war auch da...ging aber null
neue kerze rein und zack ging sie wieder. -
ohne huopengleichrichter sollte die elektik trotzdem funktionieren, nur die hupe halt nicht.
du kannst bohren wo du willst..hauptsache es sitz am schluss gerade am heck.
ein bischen selbst drüber nachdenken hilft manchmal sehr. -
ich würd sagen..
wenn sie anspringt und ordentlich fährt und du diese vespa haben willst..dann handle und kauf sie dir.
ist zwar ne xl2 die nicht jedem gefällt aber solange du sie haben möchtest und sie dir gefällt und du soviel für sie ausgeben willst dann nehm sie. -
wasn da pssiert kotflügel abgeschnitten?
ohne genauere beschreibung sinnlos hier was zu sagen.
der zylinder ist da net des problem, früher oder später willste eh aufrüsten. -
danke hansolo
kurze frage
bei meinem xl2 rücklicht gibts 2 massekabel.
hab mir nun ein pks rücklicht gekauft und dort ist nur ein anschluss für die masse.
wohin kommt das übrig gebliebene massekabel? -
danke pkracer.habs aber jetzt mit schraubenzieher und hammer befestigt und es hält.
vielleicht ist loctide noch ne gute idee. -
hi,
kurze frage,
jemand hat mir mit lenkradsperre den lenker auf anschlag gedreht und dan weiter..
daraufhin hat er sich verzogen.d.h. war nicht mehr gerade wenn das rad noch vorne gezeigt hat.
ich also das selbe spiel in die andere richtung und nun ist der komplette lenker lose.
hab versucht die kronenmutter mit einem schraubenziher und hammer festzubekommen..aber egal wie fest ich sie zuknall der lenker bewegt sich weiter.
hab nur die obere mutter versucht festzubekommen.
was mach ich falsch?
wie bekomm ich den lenker wieder fest? -
es soll besser werden was haltte ihr von nächster woche?
