ja die schraube hatte sich irgendwiem gelöst keine ahnung warum
Beiträge von rhon
bei mir wars ein loser pickup...von der einen zur andren sekunde ist sie nichtmehr angesprungen....
polrad ab...pickup lose...wieder angeschraubt..weiter gefahren..
aber es kann alles mögliche sein -
ja aber die standart einstellung ist doch immer gleich oder nicht...was bedeutte das..is sie zu fett gelaufen?
hallo,
bei meiner xl2 mit dr75 und neuem pott ist was komisches passiert.
mit 72ziger düse ist das zündkerzen bild nicht optimal dachte eigentlich bissl zu dunkel...also ne 70ziger rein...bei ner kleinen vollgasfahrt hab ich danach die zk rausgedreht..und, sie war total schwarz.
das ist doch unlogisch oder?
mit 72ziger düse schafft sie auch nur 53kmh, liegt das nur an der vrgaser einstellung oder kann ich mit ner 74 mehr rausholen?
danke schonmal -
es kommt drauf an was ihr als spiel bezeichnet..na klar dauert ein spiel wie gta jahre bis es fertig ist und ist natürlich auch sehr schwer..
aber eine bildschirm in dem die vespa steht und man dann verschiden sitzbänke draufmachen kann und vielleicht ein anderes rücklicht und nen auspuff...sogar kotflügel tauschen kann...das wird ein prgrammierer mit sichrheit hinbekommen. -
ich stell den vergaser nochmalk neu ein dann wirds was mit 57...
ich wetter ein programmiere schafft das.ist zwar viel aufwand aber für einen studierten informatiker kein problem -
man man dieser silvain,
mein lieber...ein prgrammierer bekommt das mit sicherheit hin.
un doch wir sin nur internet rollerfahrer und ich will halt am bildschirm meine eigene vespa kreieren.
morgen wird vespa gefahren nicht auto verstanden.
ah un nochwas..tacho zeigt genau 60 an -
für einen geübten programmierer wär das doch mal ne idee umzusetzten..hier im forum würden das bestimmt net menge kaufen..müssten halt alle modelle vertreten sein die man dann tunen kann...wär schon geil
also normalerweise kann man sofort nachm kicken losfahren auch wenn der choke gezogen ist.
Ich glaub kaum das du immer eine minuute warten willst bist du losfährst.und so tritt das problem vielleicht mal nicht auf,da ist es ttrotzdem.
Tausch den pick up wie es chup gesagt hat und du hast ruhe. -
naja lieber treffen wir uns in der mannheimer stadt..net in ketsch
die haben in der regelson abzieher...brauchst es ja nur abmachen un dann den abziher wieder zurückgeben..den zur montage brauchste ihn nicht mehr...wie der name schon sagt...abzieher^^
wie meinste gesichert..die is halt reingedreht...löst diese mutter mit ner ratsche und dann musste den polradabzieher ansetzten..
wie haste es denn probiert abzumachen? -
ist ein sonntag für alle der beste tag???
glaub mir und hör auf chup4..der hat genug erfahrung und wird wohl richtig liegen.
hatte das gleie problem und damal hat er mir glaub ich auch diesen tipp gegeben..habs dann nicht gleich gemacht was er gesagt hat weil ich dachte ich wüsste es besser..am schluss war es doch der pick up..danach war das stottern vollkommen weg.
also kauf dirn pick und nen polradabzieher und tausch es...wirst sehen das es das richte ist.
und wechsel auf jeden fall auch noch die zündkerze kann nie schaden -
neue zündkeerze bedeutet nicht das sie einbahnfrei funktoniert.
bei mir war der zündfunke da aber trotzdem war die zündkerze irgendwie kaputt...nochmals ne neue hat das problem erledigt -
ja jetzt fehlt jnur noch der termin...10 grad sollte es aber minimu haben...am besten wären so 15.
hallo,
heute bei einer kleinen fahrt ist meine vespa auf einmal nichtmehr richtig gefahren...soll als ob sie überfettet.
bin dann angehalten aber die zündkerze sah eher mager aus als fett.
deswegen wolltich sie weider ankicken..ging aber nicht.
kein zündfunke ist da....dann is mir aufgefallen das das massekabel der cdi abgerissen ist.
hab gelsen das dies die ursache dafür sein kann.
problem ist das ich das massekable nicht mehr anlöten kann da es ganz unten an der cdi abgerissen ist..es schaut kein stück mehr drht aus der cdi.
kann ich dieses kabel trotzdem irgendwie tauchen oder muss eine neue cdi her?
könnte es auch an was andrem liegen das es auf einmal keinen zündfunken mehr gibt?ist vorher super gelaufen, nachdem der dr75 drin war.aber seit kurzen kam ein komisches klirren aus dem motor, vielleicht hat es damit auch zu tun.
danke -
bleibt betehen is ne gute tour
für mich sind vespas vespas..egal ob neu oder alt..also ein ja zu automatik.
ja nimm die vom kölle..guter pries un wahrscheinlich gute vespa
