sip oder scootershop haben wohl alles..aber auch die oldie garage kann die viele teile besorgen..einfach mal nachschauen.
Beiträge von rhon
versuch doch auch mal ne neue zk..vielleicht funktioniert diese nicht mehr richtig.
schönes ding..woher kommste genau..bin auch aus monnem!!!ne ausfahrt wäre doch was!
probier mal ne neue zündkerze!
anderst wirste die nieten aber nicht lösen könne...nieten ausbohen is ja nicht schwer und noch dazu ist es sehr unkompliziert!!!
danke für deine hilfe
würdest du mir empfehlen den schlauch noch einmal auszubauen und zu reinigen?
hallo,
was für auswirkungen kann es haben wenn wd40 bei der reifenmontage an den schlauch gekommen ist..also ins innere des reifens? -
also ich beantworte mal selbst...es geht nicht.
hab ich recht?
is es ein problem wenn die felge falschherum ist...das rad steht jetzt von vorne gesehen etwas nach rechts. -
hallo,
habe meine reifen gewechselt und nun habe ich gemerkt das die felgen falschherrum montiert sind.das heißt wenn ich das rad montiere sind alle schrauben, schrauben der felgenhälften und die schrauben um das rad zu befestigen, auf der seite des ventils,
kann ich den reifen auch einfach andersrum montieren, dann wäre das ventil vorne auf der stoßdämpferaufnahme seite und hinten auf der motor seite.
geht das? -
wasn des für ne frage...schua selbst nach...wenn du so faul bist nachzuschauen welche zk bei dir reingehört dann lass es ganz mit vespa.
un wenn man ne zk drin hatte die gut funktionierte un man sie nun wechselt macht man natürlich die gleiche wieder rein. -
ok.
aber ich mein. wenns morgen da ist dann warens net mal 3 tage..find ich echt top -
die üblichen shops haben alles sowas
ein beispiel -
vielen dank für die info,ist ja klasse diese schnelle abwicklung.
Ihr seit echt empfehlenswert!!!!! -
hey,
vielen dank. habe eine email geschrieben.
morgen werd ich dann die bestätigung bekommen oder?dann kann ich gleich überweisen?
super diese schnelle antwort auf meine frage...hab bei meiner ersten bestellung bei euch sofort einen super eindruck, wenn das so weiter geht dan bin ich echt beeindruckt.
hi
hab mir die zippys bestellt und reifenschläuche.
aber wo soll ich den nick eintragen????
(um die 5% einzuheimsen -
bekomme die schwingenabdeckung von meiner xl2 nicht rauf..gibt es da ihrgend einen trick?
ne der spritzschutz vorne am kotflügel..nicht der hinten...dumm bin ich ja net das ich die schrauben überseh..aber ich hab es mitleiweile über die sufu gefunden....wenns interresiert...ist mit nipplen festgemacht die man zusammenquetschen muss dann bekommt man des ding gut ab.
hab noch ne frage; kann man des teil einfach weglassen oder versaut man sich dann den ganzen unterboden weil das hochgeschleuderte wasser vom vorderrad dort hin kommt? -
hallo,
bei der xl2 ist doch am kotflügel hinten noch son teil dran das ein andre farbe hat,
hoffe ihr wisst was ich meine.
wie bekomm ich das ab?ist nicht verschraubt und hab vergeblich versucht es abzubekommen!
