funktioniert super auf dem galaxy 3.
echt super was du da aufgebaut hast.geht jetzt hundert mal schneller.echt Top.vielen dank
Beiträge von rhon
wer eine xl2 fährt sollte sich eben damit abfinden diese zu besitzen, jegliche versuche daraus einen retrobomer zu machen gehen in 98 prozent aller fälle richtig in die hose
das sehe ich nicht so, wenn man sich mühe gibt dann kann auch waqs schönes individiuelles raus kommen, schau dir meine vespa an dasnn weist du was ich meine.
es ist möglich,
aber mit enormen aufwand verbunden.
dies bedeutet, du benötigst,
die gabel der xl1,
lenker der xl1
und tacho un des gedöns halt,
dann muss das lenkrad schloß abgedreht werden weil du sonst den schlüssel nicht mehr abziehen kannst.
un dann haste natürlich das problem das du dir was einfallen lassen musst weil du nur einen schaltzug hast, die xl1 aber normalerweise durch 2 geschaltet wird, das heißt du musst die schlataufnahme bearbeiten.
alles in allem viel viel aufwand.
aber möglich, ich habe meine auch umgebaut, ahbe gleich noch nen motorgehäuse getauscht damit ich keine probleme wegen der 2 zug schaltung habe. -
Das Ding wo Du den Finger drauf hast, ist das Pleuel, konkret, das obere Pleuelauge. Darin befindet sich ein Nadellager, durch diesel Nadellager wird der Kolbenbolzen gesteckt. Der Verbindet dann den Kolben mit dem Pleuel. So jetzt solltest Du wissen, wie dick der Kolbenbolzen ist, von dem 75ger und dem 50ger. die Sollten eigentlich gleich sein.
Noch was, stopf das Loch (um das Pleuel) mit einem Lappen zu, wenn Dir da was rein fällt, kriegst du es nur wieder heraus, wenn Du den ganzen Motor ausbaust.
das halte ich fürn gerücht, selbst erlebt, kolbvenbolzenclip ist nem kumpel von mir in meinem motor gefallen, mit nem magnetischen schraubenzieher und etwas geduld kam der clip wieder zu vorschein
du löst den nippel unten am vergaser vom gaszug, öffnest die lenkabdeckung und ziehst den zug dann raus.
den neuen zug durchziehen,oben am lenker befestigen und unten am vergaser weider befestigen, schon fertig.einfach mal die geschichte anschauen, das ist selbsterklärend.
ok.
ich will einfach ne geile ausfahrt haben. mach hinne das des ding läuft. -
erzähl uns mehr davon phil
ja dann muss ja jetzt ne ausfahrt geplant werden.
Sei doch nicht so fnader .leih dir die vespa deines Bruders dann fahren wir nach hd.
Ok phil.Familie sollte auch vorgehen -
Was ist eigentlich das Problem? Phils Antwort fand ich jetzt gar nicht persönlich.war ne Tatsache und er hat ja damit recht .man muss auch bissl Kritik und Spaß verstehen.
Phil wann trefft ihr suchen nochmal morgen? Halb 8?
Benni was machst du morgen? -
Nader hat teilweise recht.aberbdu alter lotzinn rumreiter^^ das war vor fast 2 Jahren wann vergisst du die Geschichte endlich.des war echt fatal von mir damit verfolgst du mich mein leben lang.^^ aber es ist Ok für mich
also bist du keine runde gefahren oder?
also ich würde gerne mal vorbeischauen, aber heidelberg liegt nicht gerade vor der haustür, und ihr trefft euch relativ spät, und am späten abend dannn noch alleine nach mannheim zu tuckern macht einfach keinen spaß.
ich denke das ist bei den meisten der grund warum sie noch nicht bei euch waren.vielelicht schaffen wir trotzdem mal ne gemeinsame ausfahrt.
es finden sich irgendwie keine leute die fahren wollen, bisher gabs nur 2er ausfahrten, mit vespino und mir.
von besser würd ich da auch ent reden wollen.
deine vespa klingt gut, glaub mir, wenn du drauf sitz hört sie sich ganz anders an, lass mal jemand andres deine vespa fahren und hör sie dir an wenn sie vorbei tuckert.lass das mit den löchern.
ich würde vorschlagen, bau erstmal nen zylinder richtig ein und dann können wir weiter reden.
also, bevor du jetzt zur bohrmaschine greifst, das war ein scherz!!!!
es gibt keine beschleunigungslöcher.der klnag deines auspuffes verändert sich aber wirklich^^. wird ziemlich laut.
was deine vorstellung von "laufen" ist, ist nicht die gegenwärtige vorstellung.
wenn dus alleine könntest wäre dein zylinder schon längst richtig verbaut und du könntest fahren, aber warum fährst du noch nicht?? -
du bohrst löcher in deinen auspuff und dann wird deine beschleunigung höllisch, musst aber aufpassen, das gilt als tuning und du fährst ohne versicherungsschutz, der sound ist aber der hamma.
