Hab den Vergaser gerade davor frisch zerlegt, da kanns also nichts haben, dass der verstopft ist. Tank reinigen kann ich wie erledigen ? Was könnte es noch sein ???
Beiträge von Hutmann
Hallo Leutz!
Hab bei meiner (5 Jahre gestandenen) 50er Special meine Kupplung erneuert. Nun hab ich alles wieder zusammengebaut, ein paar Kleinigkeiten erneuert (Zündspule plus ein paar Kabel). Habs jetzt auch hinbekommen, dass sie am Stand läuft. Aber sobald ich einen Gang einlege und wegfahren will, hat sie keinen Saft und stirbt sofort ab. Quasi NULL Leistung! Zuvor (also vor 5 Jahren) hat alles funktioniert, hab ja keine gravierenden Teile wie Vergaser oder Zylinder ausgetauscht, dürfte also nichts sein. Kann das an der Zündung liegen ? Muss ich die neu einstellen, wenn ich die Kupplung gewechselt habe ? Wenn ja, wieso läuft sie dann am Stand ganz normal?
Bitte um Hilfe
Hallo.....bin neu hier. Hab gerade meine 6 Jahre ín der Garage gestandene Vespa 50 Spezial reaktivieren wollen. Doch zu meine Übel löst die Kupplung nicht komplett, und meine Kenntnisse über die Vespa sind wenig UND veraltet !! Wenn ich also die erste einlege, möchte die Vespa schon wegfahren, obwohl ich eigentlich noch die Kupplung gezogen hätte ! Nachgestellt und gespannt hab ich sie schon, keine Besserung.
1. Problem. Der Auslösehebel auf dem Kupplungsdeckel wird komischerweise sehr schräg angesteuert. Ums bildlich darzustellen, schaut der Hebel von vornherein zu weit Richtung vorne (und zum Lösen bewegt er sich ja noch weiter nach vorne). Kann man den Hebel irgendwie um 90 Grad nach hinten bringen ?2. Problem. Ich hatte auf jeden Fall einen Ölverlust und dadurch zu wenig Öl im Getriebe. Kann dadurch die Kupplung "festgeklebt" sein ??
3. Problem. Hab den Block nun herunten und den Kupplungsdeckel offen. Wie kann ich erkennen, ob ich die gesamte Kupplung austauschen muss ? Oder reichen die Scheiben ? Hab wie gesagt noch nie etwas mit der Kupplung zu tun gehabt, darum auch eine Kupplung noch nicht mal abgezogen, gescheige denn zerlegt !!
Bitte dringend um Hilfe
