Schade weiß jemand wo ich welche mit e-pass bekomme ???
Beiträge von Sn1p
JUHU geht wieder jetzt nur noch alles ordentlich einstellen dan kanns wieder los gehen. wenn jetzt noch mein ständer ankommt ist alles gut.^^
mal ne frage zu den blinkern ist es erlaubt schwartze dran zu schrauben ????
also ich habe den vergaser jetzt noch mal ab gemacht den kleinen schrauben rest raus und nun ist das gewinde verkorkst muss also erst mal morgen neu gewindeschneiden will ja nicht das noch eine schraube drauf geht also morgen schreibe ich mal den stand der dinge.
gruß danke
und danke noch mal für die anleitung werde ich brauchen
gruß rene
ps kommt jemand von euch aus der nähe von heilbronn
ok fremdluft mal schauen gut ok du meinst die obere schwartze schraube oder ??? die unten kanst du mir einen link geben wo ich die anleitung finden kann.
währe sehr nett von dir.
aber ich bin mir zu 100% sicher das es keine fremdluft ist da der vergaser bomben fest ist aber ich teste es mal.
eine vom vergaser aber fremdluft ist ausgeschlossen . also nicht die zum verstellen (zum dran schrauben)
bestimmt ist es nur die einstellung aber ich habe vom vergaser einstellen keinen anung
Hallo bin neu HIER im Forum .heiße rene udn bin 18 Jahre udn gleich mal ein Großes Problem
Meien PK 50 XL ja wie soll ich es sagen die fährt von alleine, wenn ich sie an mache dan ist alles ganz normal für die ersten 2 sec dan dreht sie hoch und gibt gas.
habe gestern den vergaser aus gebaut und gereinigt seit dem ist es so und mein kumpel der dackel hat einen schraube ab gebrochen
kann ja passieren des bekomme ich schon wieder hin aber könnt ihr mich vll weiter helfen warum sie ganz von aleinen gass gibt ist eine automatik. ich weiß einfach nicht weiter habe die fett und mager einstelllllllllungen schon alle druch genau wie standgass alles schon durch trotzdem dreht sie hoch und gibt gas.
bitte um hilfe danke gruß rene
