Fahre eine 50n spezial.die fußbremse ist so stark eingestellt, dass wenn ich bremse die reifen quiestchen.wie stell ich die schwächer ein?
danke
danke
Ich habe eine 50n spezial bei der sich die kupplung extrem schwer ziehen lässt.desweiteren lässt sie sich extrem schwer schalten, so dass ich nach jeder fahrt einen krampf in der hand bekomme.ist das normal?wie kann ich das ändern?
Vielen dank im vorraus
Ich habe eine 50n spezial und möchte das standgas erhöhen.nur wie kann ich die beiden schrauben unterscheiden.
vielen dank für die schnelle antwort .
es ist nur ein problem aufgetreten.wie unterscheide ich die leerlaufeinstellschraube und die gemischeinstellschraube??
meiner meinung befindet sich die gemischeinstellschraube links und die leerlauf rechts. habe es ausprobiert und die weiter reingeschraubt und sie ging wieder aus.
Ich habe eine 50 n spezial und sie springt immer erst an wenn ich die Zündkerze rausdrehe und danach wieder reintue. Desweiteren springt sie nur mit choke an. Woran kann das liegen?
Zugleich geht sie immer im Leerlauf aus. Muss sie daher immer mit Gas am Leben halten sonst säuft sie ab.
Vielen Dank für eure Ratschläge
