Also Vergaser nochmals gereinigt, Dabei mußte ich fersstellen das eine 52HD drinne isr :-((.
Beim Luftfilter war stahlwolle drin, habe sie durch einen Schwamm ersetzt. Nun zoeht sie etwas besser und Läuft auch ohne Choke. aber nur so 30km/h. Muß ich beim Luftfilter speziel auf etwas achten?
Gemischschraube habe ich 1,5 Umdrehungen aufgedreht, da läuft sie im Moment am besten.
Beiträge von 50n
Auspuff ist neu, Vespa stand so gute 5 - 10 Jahre, ist Bj 76 hat 17.000km runder.
Sprit ist auch neu, bin ja auch schon 40km gefahren. Nur was ich bemerkt habe, das auch der Verbrauch bei 3l auf 40km liegt.
Bergauf (leichte Steigungen) geht garnichts mehr, wird langsam und zieht nichts mehr, nimmt dann auch kein Gas mehr an und säuft ab. -
wie gesagt, Vergaser, Düsen (mußte 65 oder 68er sein) gereinigt. Kann es an den Kolbenringen luegen oder an der Zündung?
Hallo, bin Laie auf diesem Gebiet. Habe seit kurzen eine 50n spezial. Mein Problem ist, das sie nur mit gezogenem coke etwas zieht und das nur bis zum 3. Gang. (hat 4 Gang). und im Leerlauf dann aus geht, ohne Coke im Leerlauf normal läuft. Vergaser, Ansaugstutzen, Filz, alles sauber, Zündkerze neu. Wer kann mir helfen?
