So .
dAnke da werd ich mal hin schauen ..
Kontakte abgeschiffen . selbes Problem .....
es kan ja nur noch an den inneren Kontaken liegen . ( beim Tank ) ?
Ist auch wenig saft drauf
So .
Hab heute gemessen .
Hab aber beim "Ausgang " wo der Pin reinkommt schon wenig saft drauf ...
Noch ne Frage . Kennt jemand eine Sattlerei wo meine Sitzbank beziehen kann ( nähe Regensburg ...)
ah ..
da sollte ich noch abschleifen ....
Sie blinken jetzt . aber nicht so hell wie die vorderen .....
Hast vielleicht ein Blid ? die an der Karosserie ?
Dann werd ich mal die Löcher abschleifen ....
Vielen Dank ...
stimmt . lag aber größten Teils am Lackierer ...
Hab da 4 Monate gewartet ...
Ja sie hab ich geschliffen . ( da bei der Feder ) ...
so . hupe geht wieder .
Hat sich ein kabel bei der kaskade gelöst .
Blinker problen besteht immer noch ..
Masse ???
noch eine Frage wegen dem Blinkerrelais . hab 3 Anschlüsse und 3 Kabel hab die vielleicht falsch angeschlossen .. ???
Kann das sein ? oder ist das egal wlches kabel wo ist beim reais ???
Hätte gemeint da ist das egal ??
V
Kurze Frage :
Was hat der Hupengleichrichter mit den hinteren Blinkern zu tuen ?
Das diese nur "glimmen "
so . hab ihn abgeklemmt ..
Das mit den Blinkern ist immernoch so das sie blos leicht "glimmen " ... hab bei den Seitenbacken die Klammer schon abgeschliffen
Der rest funktioniert wunderbar . ( Fernlicht Abblendlicht , vordere Blinker , )
Ist es dann wirklich der Gleichrichter ?
Will zum Tüv ..... !!!!!!!!!!!!!
und auch durch kommen .
Bitte helft mir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meine hinteren Blinker glimmen auch nur .
Liegt das auch am Hupengleichrichter?
Kann man diesen reparieren ?
Kostet immerhin 60 Flocken ..
Hab keine Batterie ...
Wie sieht denn der Hupengleichrichter aus ?
Wo ist der genau . HAst ein bild ?
Vielleicht hab ich den falsch angeschlossen ..
Hab meine Vespa jetzt fertig ..
Problem ist noch das meine Hupe nicht mehr geht (vorher ging sie ) jetzt auf einmal nicht mehr ...
Hab das eine grüne Kabel und das schwarz grune Kabel angeschlossen ...
Hab noch ne Frage komm ich durch den Tüv wenn die Hupe nicht geht ?
Hat jemand vorschläge ?
Danke
Ist das der richtige blinkerschalter für meine Vespa px 80 lusso ?
So hab jetzt mal durchgemessen . Am Blinkerschalter ist ein "wackler " muss da neu anlöten .
We bekomme ich den Schalter duch das Plastik kann man den einfach durchdrücken ?
so . Fernlicht und Abblendlicht gehen jetzt auch .
Fehlen nur noch die Bliker die wollen nicht Blinken .
die hupe geht ...
Ich hab bei meiner Vespa keine Batterie ...
Ja . Züge passt alles ....
Anspringen tut sie jetzt auch .
Aber die scheiß elektrik ..
Sicherung ??? Ist das das grüne Kästchen beim Spannungsregler .. ???
hab die zündgrundplatte etwas verdreht . hat geklappt ..
Muss dann noch abblitzen .
Kann mir noch jemand was zur elektrik sagen .
da ist heute auch nix vorran gegangen ..
Blinker geht nicht , kein Ferlicht , Abblendlicht .
Hallo
Hab meine Vespa fast fertig ..
hab vor ca . 3 monaten den motor komplett gemacht ... hab ihn dann im test laufen lassen . sprang beim 2ten kicken an . Alles wunderbar .
Hab jetzt den Motor eingebaut .
Jetzt springt er nicht mehr an .
Was ich schon gemacht habe ..
Neues Zündkabel , neue Zündkerze , Vergaser gereinigt , Schwimmerkammer läuft voll , Zündkerze ist nass und hat einen blau weßen Funken , Sprit kommt auch .
Was könnt jetzt los sein ?
hab des mit dem Zündschloss nochmal probiert es will nicht rein ?
Hat noch jemand Tipps ? Muss auf "lock" stehen .. ??
