Hallo .
Wie bauen ich am einfachsten den bremshebel vorne aus ?
Mein bremshebel ist verbogen ...
Muss ich da die komplette Bremse ausbauen ? Oder nur das seil aushängen ?
Wo genau ist es eingehängt ?
THX ..
Hallo .
THX ..
Kurze Frage :
Hätte gemeint der 125 ccm Zylinder geht auf die px 80 net drauf ?????
etwas größer das wäre nicht schlecht ..
muss die öffnung der "nase " nach oben oder nach unten schauen ?
wie rum gehört die Schwinge ? ( die wo mit dem bolzen und Splint befestigt ist ) .
hat jemans dazu ein bild ?
THX ..
hi an alle ..
hab ein kleines problem mit meiner hinterradbrmse . (px80 lusso )
wie selle ich sie genau ein ? wo kommt genau der seilzug rein ?
hat jemand ein bild wie es richtig aussieht ?
problem gelöst .
es war die vergaserwannendichtung
sie hatte einen riss ..
okay..
dann muss ich den motor zerlegen ..
hat jemand ein bild vom ansaugstuzen ?
find keins .
wo ist der bei einer vespa px 80 lusso
will da die dichtung neu machen ...
bevor ich die simmerringe ausechsel .
ist ja super . da werd ich ja nie fertig .
das heißt ?
Was brauch ich da neu ?
Was verstehst unter revision ?
hab den ansaugschlauch niocht drann . kann es daran liegen ?
des er dann zu viel luft zieht ?
ja . neuer zylinder mit kolben .
30000 km auf dem buckel .
nein lager und simmerringe wurden nicht gemaxht ..
riecht nicht nach benzin .
kann doch net so viel sein wenn die dichtungen passen ..
die vespa macht mich fertig ..
hab heute alle dichtung am vergaser gewechselt .
hab neues getriebeöl drinn ...
läuft auch nix aus ..
Dreht immer noch hoch
oh mann zuerst der kolbenfresser , da freut man sich wenn sie anspringt und dann das ...
werd dann den vergaser nochmal zerlegen ...
da sind ja 2 dichtungen drinn ..
eine bei der wanne und eine beim vergaser ..
tolle antwort
gut kupplung ist geklärt werde den zug nachstellen ..
aber sie falschluft ?
was kann ich machen ?
Gaseinstellschraube ?
hab keine ahnung .. was ich jetzt machen soll ..?
Hi
das mit der schaltraste ist gekärt . der roller springt auch an ...
hab aber trotzdem noch ein paar probleme .:_
Hoffe ihr könnt mir nochmal helfe .
1 Problem:
der roller fährt trotzdem los obwohl ich die kupplung gezogen habe , wenn ich in den ersten gang schalt ..
Säuft wenn er auf standgas läut nach 2 min ab ..
2 Problen :
wenn er auf standgas läuft nimmt er schlecht gas an ( säuft ab ) oder er dreht auf Vollgas (nich so gut bei neuem kolben und zylinder ) ( hab den luftfilterschlauch net dran ) Vergaser wurde schon gereinigt .
Könnt ihr mir nochmal helfen ..
@ fettkimme .
weiß net was du meinst ...
Sorry
Hi.
Hab jetzt heute die Züge von Schaltraste und Kupplung eingehängt.
Getriebeöl auch eingefüllt. PASST! Hab es so gemacht wie oben beschrieben.
Striche unter dem Lenker stimmen überein. Mein Problem ist aber bekomme den Leerlauf nicht rein.
und der 4. Gang geht auch nicht rein. wenn ich ganz hoch schalte bleibt mir eine raste an der Schaltraste übrig ... ?
@ klaus .
es ist eine vespa px 80 lusso BJ : 95
