ja , hab ich ..
Zylinder hab ich noch net herunten gehabt ..
Und dann ?????
ja , hab ich ..
Und dann ?????
so ..
hab den halbmondkeil eingebaut ..
hat aber nix geholfen , alles wie vorher . Springt einfach nicht an ..
so eine Sch......
Hat von euch noch jemand eine idee ???
Also nochmal vielen Dank an ALLE !!!!!!!!! für eure Mühe ..
Hoff es geht alles gut über die Bühne
Gib euch dann bescheid ..
ist das der richtige polradabzieher ?
die hab ich mir schon bestellt .
müsste morgen kommen ...
und deswegen springt sie nimmer an ? ( schon komisch )
wo bekomme ich die passfeder her ?
und wo den polradabzieher ?
wie baut man die feder ein ??
Hoffentlich ist es des auch ..
aber wenn du des sagst .
thx ...
aus regensburg ..
lüfterrad lässt sich auch drehen wenn ein gang drinn ist ..
Roller geht dann nach vorne .. ( immer stückchenweise )
so .
das lüfterrad lässt sich in beide richtungen ( hab es ungefähr in jede riochtung 10 mal gedreht .. ) drehen wenn motor aus ist ( is klar springt ja net an )
an manchen stellen ist es so als ob es über einen "toten pungt springt )
Auspuff macht nichts .. ( gibt keine geräusche von sich ... )
ist es dann sehr teuer
ja . das lüfterrad lässt sich leicht drehen ..
also . hab es auch schon mit anschieben und 2 ten gang rein getan mehrmals probiert . Zündfunke ist da .. ( bei der neuen zündkerze Farbe des Funkens : sehr hell weiß . ) werd nochmal den vergaser zerlegen ..
bei jedem 10 kicken .. kommt ne Fehlzündng ...
Die neue Zünkerze hat nix gebracht ..
Falsch ankicken tue ich glaub ich net ..
sonst wäre sie ja nie angesprungen
ist erst seit dem umfallen ..
hab gestern gut 50 mal gekickt .. Mir ist fast der fuß abgefallen ..
ja gut ..
thx ..
komme aus Regensburg .. !
ja . den schlauch mein ich ..
Sie ist mir auf die seitenbacken gefallen . ( wie oben beschrieben .. )))
bin voll am verzweifeln
kann es sein das es daran liegt das der "rüssel " vom vergaser weg ist und er zuviel Luft bekommt .. ??
Oder das er
zu viel sprit bekommt ??
so ..
hab heute eine neue Zündkerze eingebaut .. Vergaser Zerlegt und mit Druckluft durchgeblasen ..
hat nix gebracht ..
Manchmal kommen Fehlzündungen .. (bisschen rauch steigt in der nähe des cdi kästchens auf .. )
Mich kotzt des so an ..
Bin am verzweifeln ..
irgendwas muss es doch sein .. ???
Diabolo fällt dir noch was ein ??? ???
gibt keinen laut von sich ..
nein , hab noch keine neue zündkerze probiert , wer morgen mal eine kaufen ..
und dann probieren ..
schreib euch dann ob es geklappt hat ..
bis dann und thx ...
nein .
die seitenbacke war dran .
kapier es auch net ..
ist ja nicht normal das sie nur wegen dem umfallen nimmer anspringt ..
nein . leider nicht ...
des gibts ja net ...
Zündkerze riecht nach benzin . ( ist da normal .. )
Hat jemand von euch noch nen rat ??????????
Wollte sie über den winter zerlegen und lackieren..
"Suppe" läuft raus ..
hab was entdeckt . hinter dem mortor is ein blauen Kästchen (Zündspule ? ) geht auch unter anderem ein kabel weg zur zündkerze ..
im "Kästechen) sin 4 kabel . , davon ist ein gerissen .. könnte es das sein ?
aber wiedo bekomm ich dann trotzdem einen funken bei der zündkerze ..
