Danke für die schnelle Antwort.
Was ich aber nicht ganz verstehe:
wenn es an einem verschmutzen Vergaser liegt, warum dreht der Motor dann mit Choke (unfreiwillig) einwandfrei hoch?
Ich habe heute versucht meine Vespa zum Laufen zu bekommen.
Mittlerweile läuft sie, mit der Grundeinstellung des Vergasers, im Stand einwandfrei.
Unabhängig von der Gemischeinstellung geht die Drehzahl beim Gasgeben aber immer extrem runter/ Motor aus, egal wie weit ich den Gaszug aufdrehe.
Wenn ich allerdings den Choke-Hebel herausziehe, geht die Drehzahl sofort extrem hoch und bleibt auch hoch.
Weiß jemand von euch, an welcher Einstellung das liegen könnte?
Ach ja, das Verhalten hat sich auch nach 20 min Laufen im Standgas nicht verändert.
Danke!
Die beiden ersten sind schon so, wie ich mir das vorstelle. Denke der 2. ist es.
habe einen Kipphebel unterhalb vom Lichtschalter, denke der ist nachträglich verbaut worden und dafür eigentlich vorgesehen.
weisst Du, wo man für sowas ein paar Montagebilder bekommen kann?
Wenn das aber zu kompliziert ist, kann ich mich auch mit Blinkern, die vorne am Lenker befestigt sind anfreunden..
Gut gemacht Columbo
Leider steht das gier nicht zur Debatte Die geb ich erstmal nicht mehr her...:P
nene, versteh das schon richtig, keine Angst
Danke für das Angebot, komm drauf zurück!
Bei Peter gibts alles zum Specialpreis...
hallo,
danke schon mal für die schnellen Antworten.
Die Idee mit den LEDs ist kreativ, aber nicht genau das was mir vorschwebt. Würde die Vespa gern in diesem "Oldtimer" Lokk lassen..
hat vllt. jemand Erfahrunf im Anbau von diesen Lenker-Blinkern?
ich habe vor kurzem eine restaurierte V 50 N Sepcial Bj. 80 erstanden.
hier ertsmal ein paar Bilder:
[Blockierte Grafik: http://i22.ebayimg.com/06/i/001/00/66/333e_1.JPG] [Blockierte Grafik: http://i18.ebayimg.com/03/i/001/00/66/178d_1.JPG] [Blockierte Grafik: http://i7.ebayimg.com/03/i/001/00/66/2f53_1.JPG]
Fährt sich wirklich super, Elektrik, Motor, Seilzüge, reifen etc. ist alles neu gemacht und funktioniert (soweit) einwandfrei.
Lieder hat dieses Modell ja leider noch keine Zündung gehabt, d.h. ich muss sie immer mit einem Schloss abschließen, damit sie mir keiner wegfährt
Ist es denn möglich ein Zündschloss nachzurüsten, das das verhindern kann, und wenn ja mit welchem Aufwand?
Ich würde außerdem gern Blinker nachrüsten, besonders die am Lenker gefallen mir, vielleicht hat jemand ein paar nützliche Tips für mich, wie und ob das umsetzbar ist..
Bin dankbar für jede Hilfe
