Hatte auch immer Probleme mit der Zündung und der Gasannahme. Ich hab ich dann am Ende bemerkt das einer der drei Stecker oben auf der Zündspule unter dem Gummi locker war....rein damit und die kiste lief wieder rund......schau mal nach
Beiträge von jason00
Wie gesagt sie springt ohne Probleme an und bleibt auch an nur wenn ich am Gas drehe höre ich nur ein brummeln und sie dreht nicht hoch?!
Hat wirklich keiner ne Idee?
Meine XL2 ist letztens einfach in voller Fahrt ausgegangen (lief vorher 1a) und springt jetzt zwar wieder an aber wenn ich am Gas drehe höre ich nur ein brummeln aber der Motor dreht nicht hoch?! Zudem läuft der Motor im Standgas sehr unruhig und zischt ab und zu aus dem Auspuff. Zündkerze und Zündzerzenstecker hab ich schon erneuert keine Verbesserung........wo könnte das Problem sein?
Hallo......ich möchte den Kupplungszug mit Hülle an meiner XL2 erneuern. Nun habe ich leider schon etwas voreilig den alten mit Hülle entfernt und bräuchte nen Tipps, wie ich den neuen denn am einfachsten reinbekomme?
Hab den Kupplungszug mal mit Caramba eingesprüht.......jetzt ists schon besser nur wenn ich im 4. Gang auskuppeln will hängt er immer noch.........
Schalten ist kein Problem......wenn die Kupplung nicht hängt funktioniert sie auch 1A......hab nur gesehen das am Kupplungsheben recht viel Öl ist.....ist das normal.....?
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Vespa XL2: Ab und zu bleibt der Kupplungshebel im gezogenen Zustand hängen, vor allem wenn ich im 4. auskuppeln will. Danach hängt er schlaff auch wenn ich den Hebel nach vorne schiebe. Mit viel ziehen und drehen bekomm ichs dann meistens wieder hin aber auf Dauer muss da doch eine andere Lösung her. Wo könnte das Problem liegen? Das Seil am Griff hab ich schon ordentlich geölt, leider ohne Erfolg.
