Danke WestSider
Beiträge von Vesflo
Hallo Herzlichen Glückwunsch zu deinem Fund
Deine Schriftart ist Leider nicht sehr Augen Freundlich
Für Werkzeug lieber etwas mehr ausgeben und gut ist`s.
Das ist auch eine Lösung, so am Besten Snap On glaube mit Lebenslanger Garantie?!
Oder man Kauft Preisgünstiges Werkzeug wenn´s Kaputt geht Sch... drauf gibs neues -
Hallo Vespa Forum,
bei meiner Vespa PK 50 S Baujahr 1983 funktionieren die Blinker nicht.......
Ich habe folgendes Relais gekauft :Blinkrelais PX 3 Anschlüsse ohne Batterie
Folgendes habe ich schon Getestet: Durchgangsprüfung vom Blinkschalter zu den Birnen überall durchgang, Spannung am Spannungsregler Gemessen ca 7,5 bis 8 Volt......
In der Vespa sind 12 Volt Birnen drinn.. Habe ich Jetzt eine 12 Volt oder eine 6 Volt Anlage
Der Wurst- Koffer ist Bestimmt Lecker, aber zum Reparieren der Vespa Ungeeignet oder?
Besonders der HammerPS: Ich habe Aldi Werkzeug, Mannesmann Werkzeug und so Norma Werkzeug es Funktioniert
Und einen Stack ON Werkstattwagen
So habe heute Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut und Sie läuft besser
Werde morgen mal Fahren. Was ich Jetzt sagen kann im Stand läuft Sie schon mal Besser
Mit diesem Tipp klappte alles
Vergaser PK50 XL ausbauen und reinigen (mit Bildanleitung) -
Hallo Vespa Forum
Das richtigre Relais habe ich Sie Blinkt trotzdem nicht
Was könnte das sein?
Ich Wünsche Fettkimme auch einen schönen Geburtstag
Tank sah Gut aus
Hatte Ihn auch Gespült
Danke Rita,
ich meine das hätte ich gemacht, aber Geblinkt hat nichts
Hat die Vespa eine Sicherung?
Ich habe durchgang vom Schalter zu den Birnen -
Danke Gollo für dein Tipp
Filter im Vergaser?So was gibs auch
Ok werde morgen danach mal Schauen.
Wo ich den Alten Sprit aus dem Tank gelassen hatte war kein Rost im Tank, sah noch Gut aus
ps: nach 3 jahren würd ich auch mal das getriebeöl wechseln...
Danke, Jetzt Weniger
Getriebeöl habe ich Gewechselt
Hallo Vespa Forum,
Mittlerweile habe ich ein anderes Relais gekauft vom Rollerladen hier dort habe ich L1 L2 und C was ist Jetzt was?
Und eine 12 Volt Anlage habe ichEs sind 12 Volt Birnen drinne
Hallo Vespa Forum
So weit ist meine Vespa PK 50S Fahrbereit
Sie stand 3 Jahre, Sie hat eine Neue Zündkerze neuen Sprit bekommen und Lief bin heute 10 Km Gefahren.
Vor der Ampel ging Sie ausGlaube der Benzinhahn war Zu
Hatte Ihn verkehrt rum drauf Montiert
Danach ging Sie wieder und Ging vor meiner Haustür aus
Sollte der Vergaser mal Gereinigt werden??
Das ist Blöd
Was ist den der Unterschied zwischen den Relais?
Hallo Ritta bei Polo
Wie falsches Relais?
Wie Sieht es denn aus das Richtige oder wie ist die Belegung?
Hallo Vespa Forum
kann mir einer die Belegungen Sagen Bitte?
Ich habe Folgendes ein Rotes Kabel, ein Grün/Graues Kabel und ein Weißes Kabel
Relais mit Folgenden Klemmen 31, 49 und 49aWie kommt was?
