Moin,
schau mal bei Rollerladen.de. Vielleicht findest du was
Moin,
Danke Duffy121,
Werde ich Bestellen
Hallo Vespa Forum
Ich weiß nicht ob das Thema hier Richtig ist
Ich möchte an meine Vespa Spiegel drann machen, bei Rollerladen.de hab ich 2 Spiegel entdeckt welcher Spiegel passt Besser?
zu 1) unter der linker Backe
zu 2) schau mal hier:
Seitenverschlüsse PKs 4-fach Schließzylinder Tachowelle
Danke shova50
unter der Linken Backe sind das Vier Kabel? Dann weiß ich für was die Vier Kabel sind
zu 2 Komme drauf zurück
Hallo Vespa Forum,
Ich habe mal 2 Fragen
Wo Sitzt bei der Vespa PK50 S Bj 1983 das Blinkerrelais?
Die Schlösser von der Sitztbank und von den Seitenbacken sind Kaputt oder nicht Vorhanden mehr
Passen bei der Sitzbank auch dieses Schloß rein von der PX ?.
Also ich Brauche ein neues Gepäckfachschloß, Seitenbackenschloß 2* und ein Schloß für Handschufach.
Gehen diese? Schloßeinsatz PX/PK50/Cosa - 3 Zylinder weil Laut ein Vespa -Händler wäre das nicht möglich
Danke Gernrot,
für dein Tipp Ich habe es anders Gelöst mit ein bisschen Geduld Hinter die Seitenbacken Greifen und Schloss Öffnen Oder mit einem Draht
Hallo Vespa Forum
Meine Frage: Wie kann man die Seitenkästen wo Motor etc drinne ist Öffnen?Habe kein Schlüssel für das alte Schloss und will ein neues Schloss einbauen
Es soll natürlich nichts Kaputt gehen
Danke für Eure Tipps
also das heisst batterie raus multimeter dranne und dann messen was ankommt?????
Hallo Chris123,
die Spannung sollte bei Laufenden Motor über 13 Volt liegen So bis 14 Volt.........
Wie hast du die Spannung Gemessen?Du Schreibst das du Dir ein Multimeter erst Besorgen musst...........
Wie Liegt den die Ruhe Spannung der Batterie?Müsste so 12, Volt haben
in 90% der fälle ist die batterie hinüber. prober mal folgendes: miss bei laufendem motor die spannung an der batterie, die sollte bei mehr als 13 volt liegen. tut sie das nicht, batterie abklemmen, spannung der batterie messen, und am besten spannung am kabel zur batterie bei laufendem motor und abgeklemmter batterie (nur kurz bitte, wegen regler) sollte über 13 volt liegen. batteriespannung um 12
wenn davon irgendwas zu tief ist, schreib hier nochmal rein.
Hallo das was chup4 Schreibt stimmt
Also die Spannung bei Laufenden Motor sollte so 13- 14 Volt sein, die Spannung misst Du mit einem Multimeter........ das weißt du Bestimmt
Die Ruhespannung der Batterie sollt so 12 Volt betragen.
Mit dem Regler meint chup4 bestimmt den Regler des Drehstromgenerator( Lichtmaschine)
