  2. traumgestalter
Beiträge von traumgestalter
  • Update 14.12.2014: Opfer´s PX 166 alt Projekt: neue Bilder auf Seite 30!
    • traumgestalter
    • May 28, 2010 at 08:59
    Neuer Versuch !!
    Man kann das ganze noch verschärfen indem man nochmal mit ner Stahlwolle drüber geht oder noch ne andere Farbe mit den Terpentinlappen draufmacht
      • 183.04 kB
      • 230
      • 205.78 kB
      • 225
    • traumgestalter
    • May 27, 2010 at 09:04
    Bin da noch am experimentieren ob ich die Bank so lasse im Moment gefällts mir !!! yohman-)
    • traumgestalter
    • May 27, 2010 at 08:38
    Ok hier ein sind Bilder leider nix gscheids da gestern zu dunkel und dann noch mitm Handy werd´s heute nochmal probieren !! :-3
      • 236.95 kB
      • 230
      • 266.18 kB
      • 206
      • 246.67 kB
      • 217
      • 163.09 kB
      • 248
    • traumgestalter
    • May 25, 2010 at 12:03
    Thema Lack
    Bin auch grad dabei ne Ratte zu bastln... Ich hab mit Aldi Rostschutzfarbe gestrichen...
    1. Erstanstrich trocknen lassen
    2. Zweitanstrich antrocknen lassen und mit Terpentinlappen drüber.... :-4
    3. Trocknen lassen
    4. Mit Stahlwolle drüber (z.B. Topfreiniger)
    5. Mit einem Matten Wachs/Politur drüber
    Sieht jetzt auch wie 2 Kriege überstanden ??? :thumbup:
  • VO Aufnäher/Patches: ERSTE CHARGE komplett ausgliefert. Nichts mehr übrig! -ENDE-
    • traumgestalter
    • May 19, 2010 at 14:03
    <-- 2 x :-9
  • Ratbike oder Schrott?
    • traumgestalter
    • May 6, 2010 at 12:29
    Zitat von MCKN_Gerri4
    hab noch ne v50 gabel mit bitubo übrig - nicht weil was undicht is, sondern weil auf scheibenbremse umgerüstet wird.
    aber für 107 werden wir uns nicht einig^^
    Gabel hört sich schon gut an aber ich kann doch nicht gleich meine letzten Pfennige ausgeben. :P Von meinem riesigen Vermögen :-4 sollte min noch ein paar Anbauteile und a Kastn Bier rausschaun
    • traumgestalter
    • May 6, 2010 at 10:39
    Sorry ich hab vergessen, dass ich sämtliche Teile habe da ich noch zwei zerlegte V50 rumstehen habe somit fällt schonmal ein großteil weg. Bitubos, Auspuff, Reifen, Schlauch usw. sind vorhanden nur ne Gabel fehlt im Fundus. Rahmentunnel ist nicht geknickt habe die Radien und Abstände verglichen sollte ganz ok sein bis auf 2-3 mm. Beinschild wollte ich zwecks Optik so lassen evtl. noch nen Aufkleber druf mit Cars I
    Motor ist schon bereit.... Vespa hatte nur 4000 KM drauf. Motor war noch ok... Züge usw. sind habe ich auch noch. Wie gesagt derzeit habe ich 80 für nen Puff ausgegeben. 15 für Kulu und Brems Hebel und ca. 10 Euro für ne richtig billige Farbe vom Aldi :-4 Bleiben also ca. 107 Euronen.... 2-)
    • traumgestalter
    • May 6, 2010 at 10:14
    Servus beinand
    nach längerer Schrauber Abstinenz :+4 (wg. Hausbau) hab ich mich gestern wieder an Werk gemacht. Plan ist es for less so eine rat vespa zu machen. Aus Reste vom Hausbau und von der Auflösung der Pfenningsammlung sprich 212,16 Euronen 2-) . Soweit so gut ich hab ja son nen schönen V50 Frontschaden rumstehen den ich gestern mal zerlegt habe. Denke der Rahmen selbst ich nicht verzogen sehrwohl aber Blech was aber wenig stört soll ja "rattig" werde. Gabel ist glaub ich im Arsch. Was meint Ihr kann ich den Rahmen noch nehmen ??? Und dann wäre ich noch auf der Suche nach ner Gabel die ist nämlich im Ar*** denk ich. Plan ist Bitubos rein, Repro Auspuff ohne Resonanzkörper, 70 Polini.... Hat mein Projekt Hoffnung ??? Was sagen uns die Bilder ??? :D
      • 162 kB
      • 365
      • 158 kB
      • 419
      • 156.54 kB
      • 477
  • PK 50 XL ruckelt bei Höchstgeschwindigkeit?
    • traumgestalter
    • February 5, 2010 at 09:54
    Setup ist bis auf Sito Plus Orginal...
    Ich hab letzen Winter die Kiste zerlegt (was man halt so macht) und danach hatte ich das nette Problem. Hab soweit schon alles befolgt bis auf PickUp tausch. Lustig ist auch noch, dass ich über das Zündschloss die Vespa nicht mehr ausschalten kann. Hab schon xmal alles gemessen und kabel getauscht usw. Hab mir jetzt nen Kill-Schalter gebastelt der funzt jetzt ganz gut
    :-7:+3
    • traumgestalter
    • February 5, 2010 at 08:48
    Zitat von vespaschieber
    ein bekannter von mir fährt auch ne xl... und ab 50-55 fängts an zu ruckeln. in dem fall nicht ruckeln sondern.... kein vortrieb/vortrieb.
    ich hatte dabei dann eher an zu wenig sprit im vollgasbereich gedacht sodass er nicht konstant durcharbeiten konnte -> es ruckelt
    was wär die lösung? größere HD ? oder magerer einstellen?
    gruß
    PS: pickup würde ich mal nicht in betracht ziehen. dann wären 55 meiner meinung nicht mehr zu erreichen.
    So ist es bei mir auch... Ab 55 merkt man es würd noch was gehen und dann hast ein kurzes Loch.... Wie gesagt hab schon ne glaub ne 68 Düse drin usw. Leider immer noch so Vollgaaaasss---kreischkurzesLoch---Vollgas wenn ich nicht ganz Vollgas fahre sondern immer etwas drunter bleibe ist alles OK
    • traumgestalter
    • February 4, 2010 at 22:31
    Guter Tip.. :thumbup:
    Wie kann man den Pickup wechseln ?? Lt. Explosion muss man komplett die Zündplatte auseinander bauen ?(
    • traumgestalter
    • February 4, 2010 at 15:44
    Servus,
    ich hab das gleiche Problem bei meiner PK XL1 bei Vollgas fängts zu ruckeln an.. Kerze getauscht, Düse getauscht, Vergaser xfach gereinigt, CDI getauscht tja wenn du ne Lösung findest :-4:+5:thumbup:
    Let me know ! klatschen-)
  • Thema is durch
    • traumgestalter
    • January 26, 2010 at 15:10
    Hm ?( wenn man mal genau darüber nachdenkt ist das ganze schon sehr komisch.... Ich frag mich auch wie groß die Kiste für die Teile war um die alle zu transportieren.....
    Hört sich ehrlich gesagt im zweiten Blick wie ne Reportage von Galileo an 2-)
  • Thema is durch
    • traumgestalter
    • January 26, 2010 at 09:00
    Armes Deutschland sag ich nur wie tief kann man nur sinken.... Wenn der Arm des Gesetztes zu kurz ist hilft nur lynchjustiz... falls man den Kerl findet.. Mir fehlen echt die Worte... und ich sag euch das wird noch schlimmer.. Irgendwann wird es so sein, dass sie dir die Vespa unterm Ars*** wegklauen.
    Ich hoffe du findest den Schei***kerl und reisst ihm die Eier auf !
  • ps3 spiele
    • traumgestalter
    • December 7, 2009 at 20:17
    Servus bei´nand
    falls irgendwer PS2 Spiele abzugeben hat kann bei mir evtl. eine Abnehmer finden :D
    Action und Ballerei bevorzugt !! :-8
    Merce
    Sorry, Lagerfeuer für den Missbrauch deines Treads :+2
  • Vespa würde gern schneller fahren
    • traumgestalter
    • September 9, 2009 at 10:20
    jubeljubeljubeljubeljubel
    • traumgestalter
    • September 9, 2009 at 08:14
    Servus und guten Morgen
    Update: Hab gestern meine Vergaser ausgebaut weil ich wie gesagt nachdem der Motor warm ist im oberen Drehzahlbereich kurze "klemmer" habe.
    Vergaser. DelOrt 16:15
    Düse: 65
    Kerze: NGK R BR7HS
    Kerzenbild: siehe Foto
    Ist nun die Kerze die falsche oder die Düse zu klein ???
    Denk Dackel hat ne Idee klatschen-)
      • 169.08 kB
      • 151
  • Spiegellöcher im Lenker
    • traumgestalter
    • September 8, 2009 at 16:10
    von hinten verkleben dann Faserspachtel drauf und Löcher zu machen, schleifen, grundieren fertig ! Hält bei mir schon ewig ! yohman-)
  • 3.10.09 -> bavarian vespa tour stage 2: jetzt ist oberbayern dran!
    • traumgestalter
    • September 8, 2009 at 09:56
    Servus
    wenn´s ausgeht bin ich auch dabei !!! :thumbup:
  • Funstuff 😂
    • traumgestalter
    • September 4, 2009 at 12:46
    klatschen-)
      • 13.68 kB
      • 400 × 185
      • 240
    Dateien
    Fuuu Fighters - Ich hasse Hunde.zip 1.86 MB – 200 Downloads
