ahso also gemessen hat das ein typ bei mir an der werkstatt der sagte das sie nicht geladen wird im ruhet´zustand hat die batterie nen wert von 12,4 volt bei laufendem motor das gleiche der wert erhöht sich nicht
Beiträge von Chrisi23
also das heisst batterie raus multimeter dranne und dann messen was ankommt?????
Also eine Messung hat ergeben das bei laufendem Motor die spannung an der batterie nich über 13 volt geht also meines erachtens lädt er nicht nach. Ohne batterie habe ich es noch nicht probiert muss ich mal testen muss mir dafür aber so nen multimeter besorgen.
Die Batterie selber habe ich vor 2 wochen aufgeladen die war voll bin immer mit licht und os gefahren und nach 11 tagen hat er sich nicht mehr mit dem elektrostarter starten lassen. Licht und so funktioniert trotzdem wenn der roller läuft kann es sein das der Regler im arsch ist?????
Danke schonmal
Hi ich hab nen Sfera 50 Roller von Vespa das Problem ist er lädt die Batterie nicht auf aber das licht funktioniert einwandfrei woran kann das liegen habt ihr da tips wenn ja sagts mir gerne und wenn kann ich auch selbst reparieren.
Danke im Voraus
