Das hört sich je vielversprechend an ... Hoffe es ist nur die Kupplung.....
Beiträge von jodejung
der link ist irgendwie nciht mehr aktuell. kann es sein das die kupplung einfach zu heiß geworden ist?
nachdem ich heute den ganzen Tag gefahren bin und eben nochmal eine Runde drehen wollte rutschte nur noch der Starter durch. Gänge gehen rein aber es kommt nur ein rattern. Kupplung ist gerade erst neu....
Danke
Hi,
habe mir ein Restaurationsobjekt(Pk80s) zugelegt. Bei der Kontrolle der Blinkanlage stellte ich fest das sich ein Kabel(weiß) am Blinkerschalter an der Lötstelle gelöst hat. Da aber zwei Lötstellen frei sind weiß ich nicht wo ich löten muss. Habe es schon mal mit dran halten probiert, tat sich aber nichts. Hat irgendeiner eine Schaltskizze oder sowas von dem Schalter?
Danke
Danke,
habe noch nichts am Rahmen verändert. Dann werde ich mir noch den Primavera Ansaugstutzen besorgen und dann geht´s weiter.
wollte gestern einen PK 80 Motor (84er) in meinem Special (81er) bauen und musste feststellen das dieser nur bedingt passt. Durch den größeren Auspuff bzw. fehlender Ausparung unter dem Rahmen (wie bei der PK) haut der Topf unter den Rahmen, d.h ich bekomme das Federbein garnicht montiert.
Was ist hier die beste Lösung?:
- anderer Auspuff (habe noch eine "Banane", aber vom 50er)
- Rahmen flexen und Blech nach ober versetzen (Statikproblem?)
Danke
für die schnelle Antwort. Jetzt habe ich auch noch gesehen das der Raum in dem die Kupplung sitzt ziemlich ölig ist. Soll das so sein, damit die Kupplung schmierung hat oder ist da evtl. eine Simmerrinng defekt. Jetzt wo ich eh schon den Motor draußen habe, wäre es vielleicht sinnvoll diesen oder auch andere zu erneuern. Kennt ihr irgendwelche schwachstellen beim PK 80 wo ihr sagen würdet, wenn Motor draußen dann auf jeden Fall wechseln. Z.zt ist ein D.R (95 ccm eingetragen) verbaut.
Danke
wollte am WE bei meiner PK 80 die Kupplung ausbauen. Nachdem ich, was glaube ich garnicht nötig war, erst mal den Sicherungsring entfernt habe und alle Beläge raus geholt habe setzte ich den Abzieher drauf und es lies sich auch alles lösen. Ich hatte den Halbmond in der Hand und dachte jetzt nur noch den Korb raus nehmen. Das wars dann. Durch die Verzahnung tut sich da nix (nebenbei: ist dies das sog. primär?). Wie gehe ich am besten vor?
Danke für die Info,
jetzt natürlich die Fragen:
Wo, außer ebay bekomme in den Motor?
Was muss man anlegen?
Gracias
habe eine ´81er Special. Ist echt nett das Ding, aber irgendwie zu langsam. Da ich bis 125 ccm fahren darf, würde ich gerne umbauen. Passt auf meinen Motor bzw. Kurbelwelle ein 125 ccm Zylinder mit entsprechendem Vergaser, oder besser direkt einen 125 PK Motot einbauen? Will alles schön eintragen lasssen um keinen Stress zu bekommen.
Danke
