Beiträge von Bayliner
Kerze ist reh Braun.
Nach meinem Tom Tom Läuft er 55 Kmh.Hatte letztens mal eine 72 er Düse drin. Aber es war kein unterschied zu merken, außer das die Kerze verrußter war. Aber er fährt jetzt berg auf richtig gut. Und das wollte ich. -
Hallo zusammen.
Ich fahre auch eine PK 50 Xl1 mit einen 75 DR. Habe noch einen Sito Plus ohne trichter drann und eine 70 er Düse im Vergaser.
Läuft nach dem PK Tacho 58 kmh. Reicht aber voll und ganz. -
Danke für die Antworten.
Dann werde ich die Tage mal schleifen und hoffen das es dicht wird.
Hallo zusammen.
Habe einen Vespa PK50xl Bj87 mit DR 75 ccm satz. Und habe eine 74 düse im 16/16 Vergaser.Bin heute ne runde gefahren und habe dannach gesehen, das Öl oder Gemisch zwischen Zylinder und Zylinderkopf rausdrückt.
Kann ich zwischen Zylinder und Zylinderkopf ein wenig DIRKO schmieren oder ist das Mist ?
Mfg Daniel
Hatte das gleiche Problem bei meiner PK 50 BJ 87. Hatte auch eine 6v. Drann gebaut und es hat nur gesummt.
Habe mir dann bei PIS eine 12v. Hupe bestellt und jetzt geht alles so wie es Hupen sollte.
Mfg Daniel -
Danke für die schnellen Antworten.
Jetzt weiß ich auch mal richtig bescheid.
Wie schafft man es den gleichen Thread 3x aufzumachen???
Das hab ich mich grad auch gefragt.
Übersinnliche Kräfte halt.
Hallo Vespa gemeinde.
Was bedeutet Vespa HP4 genau?
habe ein wenig im Internet gesucht, und nichts genaues gefunden.
Ausser eine aussage, das es eine Italienische PK 50 xl2 Bj 93 war.
Kann mir das jemand genauer erklären ?Mfg Daniel
Dann nimmst du einen Schraubendreher und hebelst ein wenig von unten.
Hallo zusammen.
Habe mir auch einen DR 75 Satz für meine vespa PK 50 XL BJ 87 bestellt. Wollte ihn über den Winter einbauen.
Habe mir übrigens Düsen von 68 - 74 bestellt.
Nun meine frage rein interesse halber. Auf meinen Vergaser steht nur SHB 16. Ist das dann ein 16/15, 16/16, 16/19 Vergaser??? weil ihr immer von diesen Abkürzungen sprecht.Danke
MFG Daniel
