Das Loch kriegst dich grad noch Sepang gebohrt! Was anderes haben die da auch nicht gemacht
Beiträge von SMarco
Jep hab ich! Es wurden sogar schon die Löcher von dem blinkern zu gemacht. Bilder sind erst nächste Woche Montag möglich
Bei einem 75er Dr
Dem Hammer Zylinder schlecht hin
Mach ich mir keine arbeit mit dem abdüsen
Das lauft auch mit ner kleineren oder größeren
68 ist mein Erfahrungswert der sich mehrfach bewaärt hat -
Strahlen und pulvern für 220 ist Top
War der Rahmen schon blank oder war da Boch der normale Lack für 220€ drauf?Ich hab dann nochmal 300€ fürs Lacken gezahlt, unser Kurs vom Lack Menschen liegt aber normal nie 600-700€ mit allem
ja perfekt
passt doch dann alles!
die ngk 7 ist wie die 4er bosch -
da ich dir den wert grad nicht sagen kann gibts also nur zwei möglichkeiten
1. er passt und liefert nur 8 volt oder
2. er ist auch kaputt -
1,80 euro glaub ich
versand ist da eher das problem
glaub mir das mit der 68er düse
hat bisher immer geklappt!!!! -
ich hab meine v50 mit zink pulvern lassen und dann zum lackierer gegeben
der hat sich über die glatte oberfläche gefreut wie sau!hat geskostet 150€ ohne Finanzamt
16.16 gaser mit ori pott und ori zündung ist bei mir 68er düse
passt wunderbarwenn dein gaser natürlich kleiner ist dann ist mir das klar mit so einen großen düse
naja du brauchst den hier...
könnt sogar noch einen über haben bei interesse!? -
es ist richtig das es eine aluspachtel gibt
es ist auch mit dem richtigen Zinn möglich zu verzinnen
aber, es wird aber nie 100% glatt werden da sich alu und blech beim erhitzen anders verhalten
mien pulverer hat gesagt es würde nur dann gehen wenn die spachtel nur dünn aufgetragen wurde
sobald es etwas mehr ist, fällt die oberfläche beim brennen zusammen
und es entsteht eine delle -
ne auf den durchmesser der öffnung der düse....
ich hab jetzt schon den 4. 75er dr verbaut und hab
immer die 68er düse genommendas wird schon keine angst!
und wenn die leer ist musst du sie nur neu aufladen oder wie?
ich hab noch einen pk80s rahmen mit papiere
oder nur papiere am start falls einer was braucht!Gruß
ja das ding hat ich auch
aber wenn er hin ist, hast du keine wahl
ausser einen neuen gleichrichter rein zu machen
hab beide versionen vom gleichrichter da
wenn du interesse hast -
68er düse rein und gut ist es
(solange der rest original ist)
sind nur zwei schauben unten am gaser
mehr ists nicht -
@ oldie... hast post über Kontaktforumal auf deiner seite!
es gibt kein unterschied im durchmesser vom krümmer
oder ne möglichkeit es auszumessen ohne zu montieren?sry aber wenn es der "kurzhub" krümmer ist dann werd
ich ihn behalten falls ich den mal auf ne 50er schrauben möchte
der kostet doch aber neu auch nur 18€ da würd ich mir keinen gebrauchten kaufen! -
ah ok
also ist nur der krümmer anders und der dämpfer gleich?ich hab ne sito banane geschenkt bekommen
und möchte die auf einem 133er dr fahrenwollte jetzt mit hilfe von sip shop herausfinden welche
ich da bekommen habe und ob ich überhaupt was mit anfangen kann
