entweder zu fett oder die kerze ist falsch
was hast denn für eine kerze?
keine thema - ich bin schon wieder müd so spät ist es
na dann wirklich glück gehabt
also kotflügel würde ich einen neun kaufen
glaub der kostet 30€
da macht die mühe mit dem ausbuelen keinen wert
genau schau mal bei ebay
und wenn nen lenker brauchst gibst mir bescheid
hab da soviele da kannst dir sogar die farbe aussuchen
also zur Modellpflege:
PK S
PK XL
PK XL 2
alles unterschiedliche Roller
manche Teile sind tauschbar und passen beim anderen Modell
andere wiederum nicht
das mit den Scheinwerfer ist so eine sache
aber wenn du sagst du brauchst auch einen neuen lenker
dann muss du dir hat den passenden scheinwerfer zum lenker suchen
oder umgekehrt
schau mal bei wikipedia
da sind die kerzenbilder wunderschön beschreiben/fotografiert
weis sind alle kerzen / ausser die alten die gabs noch in grün und rose etc
es geht hier um das Bild der Elektrode
schwarz ist zu fett
weiss zu mager
und rehbraun perfekt
er dachte er hat eine xl
also du hast eine pk80s
bei der xl gabs nur die 50er!
was brauchst du denn für ersatzteile
hab an sich alles für die pks in doppelter ausführung
schau auch mal auf ebay
da verkaufe ich gerade die passenden Scheinwerfer
Lenker habe ich noch genügend da
seitenklappen wenn du brauchst auch
sonst noch was, was beim sturz kaputt gegangen ist?
wie lukk schreibt ist das ein gemisch problem
wenn nicht, ist deine kerze ist zu kalt/warm
ich hab beim 75er dr
16.16er gaser
ori pott und keiner bearbeitung des motors/kolben/zylinder eine 68er hd drin
ich denke wenn du bei 74 anfängst und dann schaust wo du landest bist
auf der sicheren seite
moin moin
also die hülse brauchst du nicht
da du ja schon einen 16. er gaser hast
du brauchst:
den Gaser (kannst du dir auch aufreiben lassen aufs maximalmaß)
dann eine passende hauptdüse (kommt auf dein Setup an)
dann klar den Ansaugstutzen, der ist dicker als beim 16.10er
die dichtung vom gaser auf den ansaugstutzen
den Filzring den du aber schon haben müsstest
und was du nicht vergessen darfst ist der luftfilter
der ist beim 16.16er auch anders
ich kann dir anbieten, wenn du mir deinen 16.10 gaser mit luftfilter zuschickst
und dann noch einen 19er luftiflter kaufs - kann ich dir aus dem 16.10 einen 16.16er machen
und dir den luftfilter umbauen da du den nicht mehr kaufen kannst (zumindest den Originalen aus Blech nicht mehr)
dazu musst du den motor öffnen
anders kommst du nicht rein
sonst gibts alles an ersatzteilen bei sip oder scootercenter!
darf ich fragen was du dafür gezahlt hast
Top Zustand!!!
ich würde die blauen sachen lackieren lassen
und dann den roller gewinnbringend verkaufen!?
das kabel was du meinst geht von kabelkästchen an die zündspule
von dort aus geht dann ein dickeres meist schwarzes auch zündkabel an die zündkerze
das kabel welches fast weg gegeammelt ist kannst du durch ein anderes austauschen
ist ein stink normales kabel ungeschirmt und nur ein paar qmm dick
du hast mich schon gewonnen
dem assi scharm kann ich nicht widerstehen
ja stimmt es ist alles wichtig
und ich hätte mich bei meim ersten kauf auch anders entschieden wenn ich mehr infos gehabt hätte!!!
ich finds gut was du da treibst!
ich würde unterteile in
ein Teil wo alles drin steht
auch hier unterteilt in allgemein
und meinetwegen modell sepzifisch
dann eine checkliste wie du schon sagst
mach da nur stichpunkte rauf
- Lenkanschläge
- Elektrik i.O.
- Papiere
wirklich einfach nur stichpunkte damit vor Ort nichts vergessen wird
und zu guter letzt noch tips
was kostet welches ersatzteil
welche sind teuer
ne spardose kaufen obwohl man auf eine fährt!?!?
das ist geldverschwendung!!!!
ja die bekommen jetzt wir überwiesen
siehste kein stress
naja
kolben zylinder
felgen
reifen
sitzbank
seitendeckel
rücklicht
griffe
tacho
scheinwerfer
trittleisten
hauptständer
evtl. neuer gaser
neuer puff
bremstrommel
bremsbeläge
das läppert sich verdammt schnell und du bist 1500€ los!
ich dachte mir nur weil er nicht immer schreibt
ist die kupplung an sonsten in Ordnung
wenn das nicht so wäre würde er ja andauernd durchrutschen
ja dann lass ihn sammeln
und am ende merkt er...
das doch eine internetseite mit den ganzen informationen jetzt sinnvoll wäre..
ja und irgendwann später entsteht ein forum in dem sich einer wieder genau das
selbe denkt weil die ganzen informationen mittlerweile wieder untergegangen sind
und fängt von vorne an...
das nenn ich ironie
also so ne liste brauchst nich beim kauf mitnehmen
du liest dir durch worauf man achten soll
schreibt sich stichpunkte auf
und dann ist das gut...
ausserdem muss jeder mal in die braune soße langen
