Hi,
das Typenschild meiner PK war schon seit dem kauf überlackiert.
mit was kann ich das am besten Rückgängig machen ohne das Typenschild zu zerstören?
Alle wichtigen sachen müssten dort doch eingestanzt sein oder?
Hi,
zum vollgas kommt es ja noch nicht mal.
vielleicht bis zum mittleren drehzahlbereich.
hi,
habe die selben probleme mit meiner xl. wenn ich sie morgens starte kann ich die gänge kaum ausfahren. erst wenn ich kurz im vierten gang war. zieht sie in allen gängen richtig.
habe aber glaub ich ne 70 HD. zündzeitpunkt wurde aber ein wenig verstellt.
ich müsste die mal einstellen lassen.
ne lösung hab ich aber leider auch noch nicht gefunden.
muss mich vielleicht nochmal dem vergaser zuwenden und richtig reinigen.
mir kommts nämlich so vor als ob sie keinen sprit bekommt.
könnte es denn auch am pick up liegen?
und was haste erreicht?
hi,
hatte bei mir auch mal ein ähnliches problem.
allerdings bei ner schalt vespe.
ich kann dir leider nicht sagen, ob es bei dir das selbe ist.
bei mir war nämlich das kabel vom pick up gelöst.
also mal unters polrad schauen. falls es ein pick up bei ner automatik gibt.
automatix kann dir das bestimmt auch weiterhelfen.
mir ist gerade aufgefallen, dass ich was vergessen habe aufzuschreiben.
der spiegel nämlich durch meine abdeckplane kaputt gegangen. meine vespe hat sich also auf dem spiegel aufgehängt.
ändert das etwas wegen der versicherung?
ich wollte eigentlich nur wissen ob es sich lohnt mir den ganzen stress mit meiner versicherung für 20 euro zu machen??
würde sich denn was bei meiner versicherung ändern? eventuelle mehr kosten?
Hi, gestern nacht war es hier in frankfurt ziemlich stürmisch.
leider hat es meine vespa erwischt. wurde durch den starken wind umgeworfen. hat sich auf den neben mir stehenden roller gelegt.
bei diesem ist dabei der spiegel abgebrochen. der besitzer ist nen nachbar von mir.
wollt jetzt mal fragen ob ich das über meine versicherung laufen lassen soll bzw. kann?
ok, der spiegel kostet nur 20€, aber wenn ich schon ne versicherung hab.
kommen da trotzdem noch kosten auf mich zu?
wie muss ich vorgehen?
Ich hätte ne frage zum xl1 tacho,
Weiß jemand wie man das glas abbekommt?
da ist nen kleiner Metallring, der ums Tacho verläuft. den musst du von unten bisschen aufbiegen. am besten mit nem sehr dünnen gegenstand.
muss danach aber wieder zu gedrückt werden. kann fummlig werden.
hat die wirklich noch keiner verbaut???
das da für PK steht kann ich auch lesen. aber obs wirklich 100% passt ist die frage.
hab ich mir schon angeschaut.
da steht aber leider nicht ob genau diese dämpfer passen. und ob es eventuel probleme bei einbau gibt.
steht nur was über die v50.
hi,
würden diese dampfer an ner normalen pk 50 xl passen.
sollte ich noch etwas dazu bestellen?
stehen beim einbau probleme wegen der passgenauigkeit an?
und gibt es noch andere empfehlungen zu stossdämpfern?
vielen dank schonmal für die antworten.
hoffentlich wird das wetter entlich wieder besser.
hi,
hatte bei das selbe problem. -> kein zündfunke
schau mal unterm polrad nch dem pick up.
bei mir war das kabel ab. neu angelötet und weiter gehts.
könnte aber auch der pick up selbst sein. einfach mal tauschen. kostet ja auch nicht die welt.
habs mal geändert.
werds nochmal versuchen.
muss erst ne neu schablone anfertigen.
weiß nicht ob ich noch zum piaggio schriftzug zusätzlich was drauf schreiben soll.
ich dachte da an den Schriftzug "VESPA" in klein rechts unter piaggio
@ dark vespa
hab mal nen bild gemacht
hab nen abzieher aufgetrieben. jetzt summt sie wieder.
das kabel vom pick up war ab. ist mir jetzt schon zum zweiten mal passiert.
muss mir da mal was besseres einfallen lassen.
noch ne andere frage. ist der zzp so richtig bei meinem setup?
@ oldie
ich weiß, dass die abzieher fast nix kosten.
will mir jetzt auch einen bestellen, allerdings geht das erst ab nem warenwert von 15€ glaub ich.
um da hin zu kommen würde ich auch noch das defekte teil dazu bestellen.
das kann ich aber erst rausfinden, wenn ich das polrad unten hab.
und nen abzieher könnte ich mir erst dienstag ausleihen.
heut hab ich gerade bisschen zeit und würde es vielleicht mit dem hammer probieren.
hm, werd mal schauen ob ich nen hammer auftreiben kann.
probieren kann ich es ja mal.
danke für den tipp
hab leider keinen abzieher.
kann also erst am dienstag weiter schauen.
weiß nicht ob ich das polrad irgendwie anders abbekomme.
servus, hab mal nen probe schriftzug gesprüht. lässt leider bisschen zu wünschen übrig.
der lack zerläuft leider in den rillen der neuen kunstleders.
was könnte es sein? zu viel gesprüht oder schlechter lack?
