alter
wie oft willst noch hören dass du mit dem 112er malle (und dann auch noch einen kuwesauger!!!) keine 2,86 oder noch langer schön fahren kannst!!!
des gibts doch nicht!!!
dann auch noch den drehzahlpott simonini left dran bauen... der nochmal die leistung in die höheren drehzahlen schiebt (aber er passt gut zum malle!)des gibts doch nicht, dass das in dein hirn nicht reinwill, dass dir der minderleistungskurzhub zylinder was längeres als 3.00 im 4. nicht zieht!!!
@all
sorry, aber dauernd für ein und die selbe person den selben standard zu erklären geht irgendwie auf den senkel...
und zuschauen und mich amüsieren über seinen schaden am ende... das kann ich eigentlich nicht!
Reg dich ab Brauner ...
Ich verspüre negative Energie
Ich will garnichts hören ... wenn mir jemand zu meinem Thema etwas posten will, dann darf er es gerne, falls nicht, dann soll er es lassen !
Wenn das nervt, kann gerne ein anders Thema lesen ... was ist dein Problem...
Ich versuche ein Setup zu finden. Stelle fragen die mir weiterhelfen und lass mich auch gerne von anderern Inspirieren.
Ich habe heute den Motor ausgebaut und einen Motorständer aus einer Holzplatte (ehemals Schranktür) und ein paar Winkeln gebaut.
Den Anlassen habe ich entfernt und werde in den nächsten Tagen erstmal forgende konstelation versuchen...
Zylinder ist der Malle 115ccm
Gasser bleibt vorerst der 19/19
Überströmer am Motorbrock werden angepasst
Auslass wird ggf. bearbeitet muss den Zylinder erst sehen (bei meinem 75er könnte man da noch was machen habe ich gesehen, mal schauen ...)
Einlass schau ich mir morgen auch mal an, ob es sinnvoll ist etwas zu erweitern (weiß nicht ob das was beim 19/19 was bringt ?!)
Ganz wichtiges Thema ist dann die Kurbelwelle.
Kann ich die Ori behalten und Einlass Steuerzeit selbst erweitern? Hab gelesen das die Ori.Welle ziemlich gut verarbeitet sein sollen und der einzige Unterschied zur Rennwelle die Einlasssteuerzeit sein soll (15-20mm mehr Einlass) Wenn ja müsste ich doch nur die Steuerzeit erweitern und danach wuchten.
Bin ich da richtig ?!
