ich werd mir die Tage was zum Kompression messen ausleihen und dann mal weiterschauen...
Arghhh
Beiträge von hoelling.h
Hallo an alle,
Läuft leider immer noch nicht, dreh hier noch durch....
hatte es auch mal noch mit benzin in das Zündkerzenloch ausprobiert. NIX...
Was hab ich nur vergessen?
MFG HH -
werd ich morgen mal testen...Sonst noch wer Tipps?
Gruß Henning -
Hallo Forianer,
melde mich nach langer Abstinenz mal wieder.
Stehe nämlich gerade ganz schön aufm Schlauch.
Habe zuletzt an meiner XL2 Automatik nen neuen Auspuff incl. Krümmer verbaut.
Dazu auch den Motor abgesenkt etc.
Dadurch kam ne lange Standzeit zusammen, da übern Winter und ich bin quasi Laternenschrauber...Hab also auf besseres Wetter gewartet.
Nun wollte ich nach erfolgreichem Zusammenbau die Vespa wieder starten.
Es ist drin:
neues Benzin
neue Zündkerze, Funke ist auch da
Kerze wird nass
Vergaser ultraschall gereinigt
und springt trotzdem nicht an.
Batterie ist natürlich mittlerweile leer, springt aber auch mit anschieben nicht an...
Gibt es irgendwelche Fehlerquellen die ich übersehen hab? Anden normalen Startprozess hab ich nat. gedacht, Choke, Sprithahn etc...
Aber nix.
Wer hat Tips für mich, wär echt super...
MFG Henning -
Hallo Forer,
also ich hab den Fehler immer noch nicht gefunden...
Gibt es auch noch andere Fehlerquellen als den Vergaser, wo ich jetzt noch nicht dran gedacht hab?
Z.B. Zündung etc.?
Mir fällt echt nichts mehr ein...
Wär echt super wenn Ihr mir ein paar Denkanstösse geben könntet, inner Werkstatt will/kann mir keiner helfen...Nach dem Motto, "ihhhh Automatik, das machen wir zu selten."
Henning
Also.....
Vergaser hab ich heut demontiert ,zerlegt, Düsen durchgeblasen und Vergaser an sich gereinigt...Sah aber noch ganz gut aus, wurd ja eh vor knapp tausend k m ultraschallgereinigt. Wieder eingestellt, Gemischschraube (die frei zugängliche)3,45 Umdrehungen raus, Leerlaufschraube (die hinterm Stopfen) ganz drin, keine Ahnung wie man die einstellen muss...
Läuft jetzt echt super, gerade Strecke 50-52 (Fahrradtacho),Kerze ist braun...
...aber das Problem besteht immer noch, hab im Stand auch ganz schön Drehzahlschwankungen, Probleme bestehen aber wie gesagt nur im Stand, ansonsten läuft sie super.
Hat nicht noch wer ne Idee? Bin mit meinem Latein echt am Ende...
Henning
Tank war ehrlich gesagt nicht sauber, bzw. hab gar nicht dran gedacht da mal nach zu schauen...
Ich werd die Nebendüse mal säubern, wenn ich sie überhaupt finde, hab nämlich gerade keine Ahnung wo die zu finden ist.*doof*
Egal, ich werd mich mal schlau machen, Danke schonmal, wenns das nicht war meld ich mich nochmal
also sie geht definitiv nur im Stand aus, Benzinleitung müsste passen, weil die ersten 600-700 km nach "Wiedergeburt" und Vergaserreinigen isse tadellos gelaufen.
Belüftung muss ich morgen mal überprüfen, jetzt seh ich eh nicht mehr das meiste draussen...
Danke schonmal und immer fleissig weitere ideen posten.
Henning
Hallo Leute,
ich schieb das mal, vielleicht kann mir ja doch jemand helfen...
Ich find den Fheler einfach nicht
Gruß, Henning
Hallo liebe Forer,
da es mein erster Beitrag ist(bin aber schon lange fleissiger Leser und Sucher) eins vorweg:
ich bin Henning,25 Jahre alt und fahre eine xl2 Automatik.
Ich habe nun das Problem, dass meine Vespa im Stand öfters mal ausgeht, habe noch kein System dahinter gefunden, es ist also egal ob warmgefahren oder nicht, Sonne oder Regen etc....
Gecheckt wurde folgendes (teils vor ca.1000km, stand davor einige Jahre)
- Vergaser ultraschallgereinigt (vor 1000km, kann der schon wieder versifft sein, weil die Vespa 5 Jahre oder so stand?)
- Vergaser eingestellt, bzw. versucht einzustellen, Kerze rehbraun, hab da die letzten beiden Tage extrem getüftelt, Gemischschraube ca. 3 Umdrehungen raus, Standgas ganz reingedreht)
- Schwimmer neu
- Zündkerze (NGK B8ES) auch nagelneu
- Funke ist auch da
So, ich weiss jetzt echt nicht mehr weiter, bin mir aber auch noch nichtmal sicher ob der Vergaser richtig eingestellt ist so, aber laut Angaben hier müsste es passen (man beachte Automatik!!)
Wäre echt super wenn Ihr mir helfen könntet... Die Suche spuckt nichts aus es sei denn ich suche falsch
Vielen Dank im Voraus,
Henning
