Hmm hast du nen Tipp wo ich sowas vielleicht finden könnte?
Beiträge von mieguel
Nein Überlaufen tut er nicht... Aber wenn der Motor ausgeht ist die Zündkerze komplett nass und schwarz.. Das ist doch normalerweise ein Zeichen von zu Fett oder?? Kann ich denn vielleicht am Vergaser irgendwas einstellen das der nicht so Fett läuft?? Wobei mich das wundern würde denn bis Vollgas läuft sie ja ganz normal.. nur wenn ich dann Vollgas gebe geht sie bei Kurzem Gasweglassen aus...
Also ich habe einen SHB 16/16 Vergaser und die Standard Düse drin..Also ich habe an dem Vergaser nix gemacht.. Grüße Michi
Ich meinte das der Schwimmer klemmt und dann nach dem Vollgas nicht mehr zurück geht.. Also das dadurch viel zu viel Sprit in die Brennkammer gelangt...
Zündkerze wechsel ich!
Also ich habe den kompletten motor ausgebaut und ihn eingespannt und dann nur direkt am Vergaser gas gegeben und das Problem besteht weiterhin.. Habe so das Gefühl das der Schwimmer vielleicht nicht ganz in Ordnung ist.. Also an der Zündung kann es nicht liegen und die Düsen im Vergaser sind alle frei.. Wie kann ich denn den Schwimmer überprüfen?? grüße Mieguel
Hat keiner von euch eine Idee??
Hallo zusammen meine Vespa läuft nicht mehr vernünftig und ich weiss einfach nicht woran das liegen kann.. bevor ich mir jetzt aber jegliche Teile neu kaufe wollte ich es mal mit einem gebrauchten anderen Vergaser versuchen..Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee wenn ich euch das Problem mal schildere:
Wenn ich sie anmache läuft sie ganz normal dann gebe ich Gas das funktioniert auch noch.. Nur wenn ich dann bei Vollgas bin und dann kurz Gas weglasse, dann geht sie komplett aus.. Also dann kann man danach Gas geben wie man will sie geht einfach aus.. Zuerst dachte ich an die Zündung aber ich habe die Zündung mit einer Strobuskop Lampe probiert und die Klappt..
Habt ihr eine Idee?? Achso die Zündkerze ist nach dem ausgehen komplett nass.. -
Nein die Zündkerze ist total nass.. Und den Vergaser habe ich auch gereinigt.. Also die Düsen sind alle frei...
Habt ihr eine Idee?? Grüße -
Danke für die schnelle Antwort dann werde ich mal die Ferien damit verbringen die Teile einzubauen...
Ja ich will nicht weiter als 75ccm gehen... welchen zylinder würdet ihr mir denn da empfehlen und wo bekomme ich dieses pinasco zahnrad denn her ? Hmm was brauche ich denn sonst noch alles neu ???
Also würdest du mir eher zu nem neuén Zylinder raten ???
Bei nem 75ccm kann ich miir das mit der primär sparen oder wenn ich das pinacso zahnrad eibaue oder ??? Vergaser muss ich natürlich ne neuen haben.... Also bei ner pkxl 1 ist nix mit auffräsen ??ß -
Hi Leute habe mir vor ner Woche ne Pk50xl geholt... Der Motor ist voll in ordnung und sie läuft auch super... Ich habe einen sehr guten Freund der hat mir erzählt das wenn man den Zylinder ein bisschen auffräst kann man ein bisschen mehr leistung rausholen... Jetzt wollte ich hier fragen ob schonmal jemand so etwas gemacht hat.. Oder ob ich mir doch lieber einen anderen Zylinder kaufen sollte (75ccm) und Vergaser und alles anpassen natürlich...
