also starten lässt sie sich nur noch recht schwer muss schon einige male treten bevor da was kommt...und nach kurze zeit geht sie einfach von der drehzahl runter und geht aus.werde mir am we mal den tank bzw die entlüftung anschaun.kolbernfresser wäre sch...da der vorbesitzer den letztes jahr komplett überholt hat.danke schonmal!
Beiträge von Felix2208
Hallo zusammen!
habe mir letztes Jahr ne V50 BJ 70 gekauft und sie hat mich bis heute nicht hängen lassen. Heute auf der Landstraße ging auf einmal die drehzahl runter und sie ging einfach aus. Nach zwei Kickdowns startete sie auch wieder aber nach ein paar hundert Metern war wieder Schluss und ich musste schieben. Könnte evtl der Vergaser bzw die Düse zusitzen?Oder könnte es was an der Elektrik sein?
hat alles heute gut geklappt!hab einfach die zweite öffnung wo das ventil durch soll etwas aufgebohrt!danke für eure antworten!
hallo!
hab mir ne neue geschlossene 10 Zoll Felge zugelegt.wollte eben den neuen Reifen drauf montieren und musste leider feststellen als ich den Schlauch im Reifen hatte und das Ventil durch die Öffnung der Felge führen wollte, das es durch das kleine Loch in der Felge passt aber nicht durch das große Loch was im Winkel gegenüber sitzt...so gesagt sind die Löcher zu nah aneinander oder das Ventil zu lang bzw hat nicht den richtigen Winkel.Hat von euch auch schonmal jemand Erfahrung mit sowas gemacht?
gruß Felix
also so würde dann mein Einkaufszettel im scooter-center aussehen:
x1·/Stck 8080038 Auspuffdichtung Scooter (flach) 1,96EUR
x1·/Stck 1510002 Vergaser Dell Orto SHB 16-16 (Vespa V50) 63,70EUR
x1·/Stck 2010008 Auspuff V50 Special-N, Banane SITO (inkl. Krümmer) 67,62EUR
x1·/Stck 2599114 Hauptdüsenset -BGM PRO Dellorto 5mm- (50-72) 12,73EUR
x1·/Stck 5450021 Vergaserdichtsatz Dellorto SHBC 16 4,40EUR
x1·/Stck 9110001 Ansaugstutzen (16-16) 2-Loch, V50 S - N 12,64EUR
x1·/Stck 1010002 Zylinder 75cm³ , Polini 102,91EURsollte doch dann so ok sein?
danke für die zahlreichen antworten!das mit dem sito plus für die v50 hab ich gestern beim stöbern im netzt auch festgestellt!
jetzt hab ich nur das problem das ich sowas moch nie gemacht hab.schalldämpfer wechseln sollte nicht das problem sein aber den vergaser einbauen bzw. einen 75ccm satz da hab ich leider nicht so den plan von.wäre schön wenn jemand aus der nähe von düsseldorf kommen würde und mir vllt. beim einbau über die schulter schaut
.dann kann ich es beim nächsten mal bestimmt allein!
Hallo!
bin seit gut drei wochen stolzer besitzer ein V50 BJ70.Bin eigentlich sehr zufrieden mit ihr. Doch Bergauf kann mich doch so macher guter Fahrradfahrer wenn er wollte überholen
.Möchte halt das sie etwas mehr geht Bergauf sowie im Straßenverkehr.Sollte aber dennoch unauffällig sein.Ist es mit einem 75ccm Satz getan oder sollte man evtl. noch einen 19 Vergaser und einen Sito Plus drunter packen da der ja dem Orginalschalldämper sehr nahe kommt.Was meint Ihr dazu??
danke schonmal für eure Antworten!
Gruß Felix
