weiss jemand welche größe die muttern haben mit denen man das hinterrad an derBremstrommel befestigt ? sind das SW 13 muttern ?
Beiträge von Duderino
Hallo zusammen habe vor kurzem einen 19.19 Vergaser verbaut und auch einen neuen passenden Ansaugstutzen. habe ihn wie den alten ganz normal befestigt. habe jetzt aber ein problem nach so knapp 200 -300 kilometern wackelt der Vergaser kann das durch die vibrationen kommen das sich dadurch die feststell schraube löst? Das ist nicht das erst mal ! Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem und wie hat er es behoben ?
Hallo zusammen habe ein problem habe den vergaser mal auseinandergenommen und gereinigt. jetzt läuft meine vespa im standgas wunderbar das problem ist sobald ich vollgas dreht der motor hoch bricht aber sofort ein und bleibt auch bei der niedrigen drehzahl owbohl ich vollgas gebe. ach was ich noch erwähnen sollte vorher lief die vespa also mit der hauptdüse kann es nichts zu tun haben.
also wäre super wenn ihr ein paar tipps auf lager hättet. -
hallo habe seit kurzem ein hp4 lüfterrad verbaut habe jetzt das problem das meinevespa im leerlauf öfters ausgeht vielleicht hatte ja schonmal jemand das problem. habe schon das standgas hör gestellt jedoch dreht der motor dann ungewöhnlich hoch was könnt ihr mir denn da für tipps geben ?
ja super jetzt was ich haben muss vielen dank für eure antworten
hier wird immer von einem clip gerdet wie sieht das teil den aus
ne bei mir ist es schon öfters vorgekommen das der benzinschlauch sich gelöst hat und ein halber liter benzin sich auf der straße wieder fand
mal ein dumme Frage womit befestigt ihr euren benzinschlauch am vergaser ?
oh man kann man hier nicht mal was posten ohne gleich irgendwelche blöde kommentare zu bekommen?wenn du nichts gescheites zu sagen hast dann sag doch am besten garnichts.
Hallo zusammen habe mal ne frage möchte einen neuen Tacho in meine Pk 50 xl II einbauen der alte geht nur bis 80 möchte einen der bis 120 geht was muss ich da beachten? Muss ich ne neue Tachowelle einbauen ?
Vielleicht hat ja jemand so einen Tacho den er los werden will? -
will halt ne banane an mein xl II montieren doch nichts wegflexen müssen jedoch so eine banane bei sip oder scooter shop nicht gefunden
weiss jemand wo ich so eine banane mit dem dem Krümmer kaufen kann ?
Hallo zusammen habe da mal eine frage. Habe eine pk 50 xl 2 mit 105
polini mit 19 er vergaser und überlege mir die ganze zeit eine auspuff
dafür zu besorgen der nicht gerade ganz so auffält, aber der zu dem
setup besser passt als der normale sito. er soll halt nicht direkt ins
auge springen, wie zum beispiel der polini left der sehr weit
rausschaut. was habt ihr da für tipps. -
Aber als ich denn 75er Zylinder gfahren bin und den 16/15 vergaser habe ich schon eine 72 hauptdüse drin gehabt. Was ich jetzt auch gemerkt habe ist wenn ich mit dem roller fahre und gasgebe geht der roller fast aus dreht aber dann richtig hoch. wurde hier im Forum mal als schluckauf bezeichnet. jedoch wenn ich dann das gas wieder wegnehme dann dreht der weiter hoch.
Weiss echt nicht woran das liegen kann. Wenns es nur die falsche hauütdüse ist wäre es toll, aber bei diesem link steht ja das das fast alle mit dem gleichen setup ähnliche Hauptdüsengrößen.
