ich komme aus Wolfurt (Vorarlberg )
Beiträge von Blackout
in gewissen Ortschaften in Österreich ist "Heil" noch eine übliche Begrüßung.
Kann ja sein das er auch von Österreich kommt, dann musst du ihm das verzeihen
kann mal rausrutschen
Aber eigentlich verwende ich zumindest dieses Wort kaum mehr -
ok vielen dank
mein Zylinderkopf vom Polini 133er DoA ist kaputt.
Nun zur meiner Frage:
Kann ich einfach einen Malossi Kopf vom 136er draufschrauben (ohne Bearbeitung) oder müsste man den Zylinderkopf noch anpassen?
lg Blackout -
hab mich jetzt eh für den malle kopf entschieden
danke für den ratschlag -
ok vielen dank
lg -
Hallo
wollte fragen ob der Zylinderkopf vom Polini 130 mono der gleich ist wie der von dem doppelansauger?
kann dieser für den DoA verwendet werden?lg
Ja das ist aber die Primärübersetzung oder? 4,9!
Wir reden doch gerade über das Getriebe? -
Schönen Abend,
wollte fragen was Ihr von einem Thread halten würdet, in welchem jeder seine RAPs vorstellen könnte. Somit auch die Vor und Nachteile gegenüber anderen RAPs erklären bzw. schildern könnte.
Dadurch könnte ein unschlüßiger Käufer Erfahrungsberichte über diverste Rennauspuffe durchlesen und somit vielleicht ein favorit finden.
Wäre doch interessant, welcher Auspuff in welchen Bereichen leistungszuwachs bringt, oder eben auch nichtDiese Idee ist mir in den Kopf "geschoßen", wollte aber nicht gleich einen eröffnen; könnte ja sein das dieser Thread in euren Augen schwachsinnig ist. Meiner Meinung nach wäre dieses Topic sehr interessant.
Was meint ihr?lg Blackout
Ich weiß nur, dass meine HP4 ein längeres Getriebe als die PK S orginal verbaut hat!
Kann sein das die KAT noch ein längeres hat!?
Falls das Getriebe und so auch die Übersetzung von Mike länger wäre als meine -> ist alles klar
ansonsten habe ich keine ahungliebe grüße
Hansolo:
den alten block umgebaut?
welche welle hast dann verbaut?
wie hast du die drehschieberfläche bearbeitet?
das ösigetriebe dringelassen?1. Ja hat er.
2. orgi. Kurzhub von einer PK
3. Weiß ich nicht muss Mike schildern
4. JA orgi. Getriebe ist noch drinnen. -
hey
der alte zylinder schaut meiner Meinung nicht wie ein orgi. 50ccm direktansauger Zylinder aus
der sollte ja aus ALU sein ned aus GG ?!
lg -
aso ok
wünsche viel erfolg -
alta
der wheel und ich sind andere personen -.-
finde das Thema trotzdem ganz interessant
aber gut mit einem hp4 allu zylinder besiegst du doch ziemlich schnell auf einer geraden einen dr 75 , oder ned?
also meine mit dem polini righthand, 16.15 Vergaser pinasco und hp4 lief ziemlich gut -
@ Ulmer
ehmm weiß auch nicht warum er - ich sein soll? warum du solch eine behauptung von dir gibts?! -
Primavera Bj. 1975
- 133 Polini Doppelansauger P&P
- 25 Dellorto Vergaser mit 92 Düse
- Polini Evolution II Auspuff (der auf dem Bild)
- Malossi 4 Scheiben Kupplung
- 24 Primär
ganz schön zum Fahren | dreht in den Reso | Zieht über 100kmh
die schenken sich beide genau gleichviel
du merkst kein unterschied
der righthand kann mit ersatzrad gefahren werden
kauf dir den righthand welcher im marktplatz angeschrieben ist
kommste billiger davon
lg
(link oben vom cardoc) -
hab kein messgerät
dann muss ich nacher mal zu einem mechaniker
danke für die hilfe -
hallo
heute ist mir das ganze licht (vorne, hinten und bremslicht) kaputt gegangen
hab eine primavera mit 133 ccm und polini evo. kann sie zuviel strom erzeugen. der regler müsste eigentlich ganz sein.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass mir die zwei "stäbe" am vorderlicht kaputt gingen. mein kolleg hat mir gesagt das die masse geben.
kann es sein das darum mein licht nicht mehr geht und auch daher die lichter kaputt gingen?lg
hallo
