Fett gefickt!
Beiträge von BenniHu
Die Lima ist schlicht überfordert, bei mir das selbe Problem.
Da hilft nur leichtes gasgeben beim blinken oder besser eine Vespatronic muss her :))für die H4 Scheinwerfer gibts auch schwächere Leuchtmittel wie 35W, aber dann halt wieder dunkler
Intimspray zwischen die Backen
Bier zum Frühstück oder Igor zum Nachtisch?
lecker Eis mit dicker Schokolade
Pornobalken und verspiegelte Sonnenbrille
Negerkuss
black dicks in white chicks
Die Befestigung ist nur ein Blech dass selber ranngebastelt werden muss, ich habs erst geklebt (2k) und dann ausgehärtet rumgehämmert, funktioniert aber.
Das mitgelieferte Leuchtmittel H4 in glaub über 50W, bis jetzt noch keine Nachterfahrungen, scheint aber hell zu sein... ich stell mal bei Gelegenheit ein Bild rein -
Ich hab letzte Woche den eingebaut und der ist nicht übel für den Preis (mit E-Nummer)
Verkabelung ist einfach mithilfe einer Lüsterklemme zu bewerkstelligen -
Schiebstuhl
Shitstorm
Gottesdienst
Flashback
Den Motor spalten kannst ja selber probieren, wenn die Lager noch okay sind kannst ja nur die Simmerringe tauschen.
Beim spalten den Kickstarter etwas nach unten drücken... gucks Dir halt an, ist machbar. -
Jup, da geb ich Old recht, normal komplett öffnen und neu revidieren, dabei kannst gleich den Zylinder am Block anpassen und die Überströmer angleichen.
Nichts geht über nen frischen Motor -
den Kolben kannst mit feinem Schmiergellpapier zur Hand gehen 400er oder sowas. Kannst ruhig bissle wegnehmen an den angeriebenen Stellen (bissle=paar Hundertstell)
Wichtig ist, dass die Ringe wieder komplett frei sind!
Hol Dir im Ebay ne Honahle für ein Zwanni.Zum Kantenbrechen reicht ne Schlüsselfeile... übertreibs nicht mit dem Dremel
Mach alles wieder sauber, vor allem den Kolben -die Ringe müssen wieder freigängig gemacht werden.
Wenn Du die Möglichkeit hast zieh paar mal die Honahle nach dem Kanten brechen durch.
Beim brechen der Kanten auf die Lauffläche aufpassen.
etwas höher abdüsen und noch mal probieren... viel Glück -
Mich hats letzte Saison mal gelegt, seitdem ist der Lenker verstellt/verbogen.
Wenn ich geradeausfahren will muss ich ca. 2° links lenken... kann ich das wieder einstellen oder ist was verbogen?
