Achso ja dann alles klar, denn oft sind die Simmeringe def. nach langer Standzeit
Aber mal ne andere Frage weiss jemand welche Birne als Abblendlicht darrein kommt? denn die Fehlt auch......
Wieso lief nach angeben des vorbesitzers da ganix ? versteh ich nicht der Roller läuft also nicht weil kein Oel drin ist ? Oder wie ?
Übrigens die Vespa hat an sich kein richtiges Motoroel sondern nur Getriebeoel !!! 250ml ca einfüllen SAE 30 !
Also wie ich den bekommen habe ging echt nichts. habe vergaser ausgebaut komplett zerlegt saubergemacht, vielen schrauebn die eigentlich zum vergaser gehören aus dem roller gefischt. eingebaut. alle kontakte mit wd 40 eingesprüht. dann stundenlang eingestellt und sie da sie läuft.........
Ich bedanke mich bei euch allen, also das Forum hat mir sehr geholfen, denn damit habe ich den roller wieder flott bekommen nach angaben es Vorbesitzers lief da garnichts mehr.
??? Blödisnn ! Ölwechsel macht man wenn das Öl heiss ist da es dann dünnflüssgiger ist und fast alles aus dem Motor rausläuft !
Hilfe was denn jetzt?
hmmm also doch motor warm!? und dann alles raus und 250 ml raus.......
Wenn er kalt ist denn da ist das Ganze Öl unten, SAE30 Öl nachfüllen genau 250ml
Danke für die schnelle antwort.
Werde ich im kalten zustand machen denke dann kommt auch der ganze dreck mit raus!
da sind hinten unten 2 Schrauben da steht OLIO drauf die sind fürs ÖL
Der Untere ist zum Ablassen der Obere von den Beiden zum einfüllen
Super Danke, habe gerade mal den Motor block vom Dreck befreit, er hat gejubelt, und siehe da da steht olio auf den schrauben.
Öl ablassen lieber wenn er kalt ist oder wenn er warm ist?
Ich weiss doofe fragen bekommen doofe antworten :-). aber ich habe eine PK 50 XL und nun die Frage ich habe am motor gesucht und nichts gefunden, wo kann ich das Motor öl rauslassen und neues einfüllen? bitte den Thread verlinken oder bildlich erklären danke.
Gruß Ernst
Schau in der suchfunktion nach !
Außerdem stehts ja schon drüber.
ich habe schon gsucht und das mit der einstellung ist ja auch einleuchtend aber wo muss ich das spannen?!
Stell deine Schaltung so ein dass Beide Punte also der Leerlauf genau übereinstimmen dann solte der Rest eigentlich ziemlich genau passen
aber wie kann ich die einstellen? und wo muss ich die einstellen am Schaltergriff oder unten an der Kupplung?
Vielen Danke für die Hilfe
Hallo danke für die antwort und frage.
Ich habe das Problem das wenn ich, den roller starte und gasgebe, das mir plötzlich der gang reinspringt ist eine gute frage welcher gang das ist, denn wenn ich den schalthebel auf 1 stelle oder etwas darunter bin ich im Leerlauf, und auf der nullstellung(der punkt) bin ich in irgendeinen Gang.
oder muss ich einfach nur die Kupplung neu einstellen? aber wie!?
gruß Ernst
Ich bin neu hier im Forum, entweder habe ich nciht lange genug gesucht oder nichts gefunden. und zwar habe ich folgendes Problem, da ich die Vespa geschenkt bekommen habe würde ich gerne eine neue Kupplung einbauen. Aber wie bekomme ich die Kublung runter? Es wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte oder sogar eine beschreibung dazu liefern könnte.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus und entschuldige mich auch wenn ich nicht lange genug gesucht habe.
Bis dann
Ernst
Ich bin auch neu hier im Forum, mein Name ist Ernst bin 31 jahre alt und komme aus Eschweiler bei Aachen, habe letzte Woche meine Traum erfüllt bekommen und nach 16 jahren eine PK 50 XL BJ 1990 geschenkt bekommen. Tja was soll ich dazu sagen die PK sollte von dem alten besitzer in die Presse und ich habe gesagt bist du denn bekloppt, das schöne Gefährt. Nach dem ich mir die Pk angesehen habe und gemerkt habe die läuft nicht mehr habe ich ich mir gedacht komm Baby mit deinen schönen Backen dich nehm ich mit und du wirst wieder laufen........
Sie läuft auch wieder nach entharzung des Vergasers und einigen schrauben die ich geunden habe.........
Liebe Grüße
Ernst Freunde nennen mich FLY
