beides unangenehm für die nase, furzen klingt ernsthafter
Multivitamin-Saft oder O-Saft?
klingt witzig ich würde mit einsteigen!
monatssieger bekommt die Forumsherrschaft
hat irgendwie was...stimmt schon aber ich weiß nicht....so richtig überzeugt bin ich nicht..
bei sip ab der zweiten bestellung oder nicht?!
1. Mai Nazifrei-Jonny Bockmist , Chief Dosa , Schrada und Rawstarr
standart kino weil die qualität si im gesamten einfach geiler ist
CD oder Kasette?
das merken die nie
Ein Bekannter von mir hatte mal ein ähnliches Problem.
Bei ihm war der Hauptgrund die verbogene Gabel!
Musst du mal nachforschen ob die bei dir auch der Übeltäter ist.
SuFu hilft weiter...!! getriebeöl einfüllen
kurze & knackige antwort! aber danke! dann hoffe ich doch das mein Problem damit aus der welt geschaffte ist !
Der neue Spannungsregler ist da, der alte ist draußen und alles könnte so schön sein....
Der bei Sip bestellte Spannungsregler müsste eig. passen (Typnummer etc stimmen überein)
jedoch ist der kaputte Spannungsregler irgendwie etwas größer, vorallem höher. Beide Spannungsregler
sind gleichbreit, sodass es theoretisch auch kein Problem mit den Schrauben geben würde...
Allerdings passt die Halterungs für den Blinkgeber, die ja über den Spannungsregler geschraubt wird, nicht in die für sie vorgesehenen ausparungen.
Was nun? Ist der Regler doch der falsche? Die Halterung einfach bisl anpassen?
hatter nun auch wieder recht werd mich jetzt mal daran machen
Ja hab mich an der Stelle wohl zu früh gefreut..eine von zwei Schrauben ist vom Vergaserraum aus erreichbar...die Andere mit gutem Willen grad noch so sichtbar und vom Tank verdeckt...nja musser wohl doch raus
Danke! Ich wäre wahrscheinlich nur ein bisschen wahnsinnig geworden wenn ich den Tank raus hätte und wie bekloppt nach den Schrauben suche....bleibt mir jetzt ja zum Glück erspart!
Ja schon mal vielen dank...bis zum Seitenende scrollen kann auch schon helfen! Ja der Regler müsste passen.
Ja bei mir sitzt der Spannungsregler auch bei dem Ersatzrad, ich komm über sie Seitenklappe auch gut an den Regler ran zumindest soweit das ich die Kabel Ziehen konnte. Der Regler ansich ist aber von der anderen Seite verschraubt, also so das die Schrauben auf der Innenseite liegen und vom Tank verdeckt werden. Also muss der Tank raus!?
Moin!
leider konnte die SuFu mir nicht so richtig weiterhelfen, von daher versuch ich es mal auf diesem Wege.
hab ne PK 50s mit Elestart und brauche einen neuen Spannungsregler.
ist das hier der richtige für mich?
und ist es nötig den Tank auszubauen um den Spannungsregler rauszuschrauben?
danke im vorraus
LG
das Problem stellt eine Marktlücke dar! Man bräuchte Versicherungen mit Wunschfarbe beim Kennzeichen, passend zum Fahrzeug.
Am besten mit Farbcode und soweiter, das der Farbton auch exakt passt!
sind die 3 tage nicht vorbei..so vorne an n bischen? steht irgendwo irgendwie was zu wahl? hab ich den schuss einfach nicht gehört oder was is hier los?;)
