Danke !
hab ich zuvor nicht gefunden
Danke !
Hallo Leute!
Habe in der SuFu leider keine passende erklärung für mein problem gefunden.
Zum Problem: nachdem ich die Zündgrundplatte (6v Unterbrecher, 2 Spulen, 3 Kabel, rot-grün-schwarz) vollständig erneuert habe (inkl. Erregerspule) brennt mir ständig das licht durch. Die Zündung ist selbstregelnd und es sind die passenden Leuchtmittel eingebaut.
Nun zur frage: Brauche ich einen Spannungsregler? wenn ja wie baue ich ihn ein? habe nicht vor ein loch in den Rahmen (Originallack) zu bohren sondern will diesen mit einer halterung hinten am motor befestigen. Wie muss ich diesen anschließen? masse ist klar, aber wie gehts weiter? hab ja 3 kabel im kabelkästchen.
Vielen dank schonmal im Voraus!
LG F!r3bird
Hi
könntet ihr uns bitte ein gefallen machen und dieses foto hier liken?
wäre uns eine riesige hilfe! das foto mit den meisten likes gewinnt.
gruß an alle Vespafahrer!
Doch in österreich schaltest du selber, der bulle darf dein moped genaugenommen gar nicht anfassen.
Okay also ich glaub das mit dem 102er lass ich besser, so ein trecker macht mich eigentlich weniger an.
Ich denke ich werde den dr formula und die leovince banane nehmen.
Wegen der rennleitung hab ich mir da so vorgestellt:
Wenn die mich auf die rolle nehmen schalte ich nur 3 gänge, eig hab ich ja 4, aber am lenker stehen ja nur 3 :bb
Lg flo
die frage ist ob der mit 3.72 und 16.16er gefahren werden kann?
lg flo
Hallo!
Fahre seit ein paar jahren mit einem 85ccm pinasco. Habe gestern einmal den kopf abgenommen und gesehen dass er schon leicht gerieben hat. Habe nun vor den zylinder zu ersetzen doch ich weiß nicht welcher passend ist, da ich an meinem
Setup nichts ändern will:
-16:16 dello
-3.72 primär
-piaggio banane
Eher ein 75ccm? Oder weiter ein 85ccm oder vielleicht doch ein 102er?
Danke schonmal im voraus
Lg flo
Big Tasty
Kann ich auf eine 2.10-10 felge einen 3.50-10 reifen montieren oder gehen nur 3.00-10?
102 schon da ....
War mir klar das es nicht so zusammenpasst, aber den 19er werd ich mir holen
Es kommt dann in 2 jahren eh ne 125ccm her, aber auf der roten nummer ist mir das zu heiß
Lg flo
hi,
hier mein setup: 85ccm pinasco grauguss ( bald 102ccm DR ), simonini d&f, 16:16 vergaser, rennwelle, plug&play, HD 89.
mein problem, von unten raus braucht sie ewig bis sie in die gänge kommt, und wenn sie dann mal etwas drehzahl hat und am RESO kratzt, dann dreht sie einfach nicht mehr höher....
hilft mir ein 19:19 gaser, oder ist die HD zu klein, oder passen auspuff und zylinder einfach nicht zusammen?
hoffe ich krieg das in den griff weil der auspuff echt geil ist
lg flo
Der tacho stimmt dann nicht mehr oder?
Lg flo
also hier hast du ganz klar falschluft
du kannst evtl mal den vergaser abnehmen, und schauen ob in dem ansaugteil ( hülse über ansaugstutzen ) ein filzring sitzt, falls ja, kontrollieren ob er schön gefettet ist, falls nicht, solltest du dir einen besorgen
du kannst aber auch probieren, wenn deine vespe im stand läuft, wd40 in den vergaserraum zu sprühen, dreht sie dann gewaltig hoch weist du, das der fehler am ansaugsystem liegt ( achtung, nicht in den luftfilter, denn da saugt sie ja sowieso die luft an ! )
lasse mich gerne verbessern,
lg flo
Mach ich rassmo
Kabelbaum ist original
Hi !
Hab die sufu missbraucht aver hat nix passendes ausgespuckt
So mein problem: hab eine v50 bj1966, 6Volt zündung. Mir ist nun die birne hinten durchgebrannt, und somit die vorne gleich darauf auch -.-
Nun ist mir aber aufgefallen dass die hupe auch nicht funktioniert, hat das mit den birnen zutun oder ist mir da irgend ein kabel durchgebrannt ?
Lg flo
oke das wär in ordnung
Wo bekommt man denn günstige reifen?
Danke für die antwort ;D
hi !
Wollte fragen wie sich das auswirkt wenn ich meine v50 von ital. 9zoll auf 10zoll umrüste. Da gibts ja von sip solche umrüstfelgen
Im moment geht dir gute je nach wind knappe 70 kmh, würde die mit 10zoll schneller gehen?
Eigentlich gehts mit ja nur um dir breiten schlappen da die 2,75-9 scheise in jeder weise sind
Warte auf eure antworten,
Lg flo ;D
hab ich probiert.
ich hab zb. "75" oben eingegeben, da sagt er mir keine treffer zu 75 gefunden
epic fail
