Nee, schaltet natürlich bei laufendem Motor schwer. Im Stand schalten alle Getriebe sch....
Beiträge von schinka1
ich habe folgendes Problem:
Habe mir letztes jahr eine PK 50 XL gekauft, war leider eine Ordentliche Baustelle.
Nachdem ich die probleme mit der Zündung, Nebenluft, Kolben, Zylinder und Vergaser gelöst habe nun die letzte Aufgabe
Das Getriebe bzw. die Schaltung
Getriebeöl habe ich gewechselt, kupplung trennt einwandfrei, schaltzüge sind leichtgängig und eingestellt, motor läuft perfekt
aber das Getriebe lässt sich sehr schwer schalten, speziell vom leerlauf in den ersten gang und wieder in den leerlauf.
Beim fahren schaltet sich das Getriebe halbwegs normal aber auch schwer. Was könnte kaputt oder verstellt sein?
Andreas -
so erst mal danke für die antworten, ich habe mich mal bei einen Vespa Profischrauber schlau gemacht.
Die kleine Messingschraube ist die leerlaufgemischdüse und wird einfach nur bis auf anschlag festgedreht.
Das Vergaserproblem ist warscheinlich kein Vergaserproblem sondern im Ansaugtrakt ist eine undichte Stelle
Ein großes, bekanntes, Problem sind die Simmeringe der Kurbelwelle, besonders bei älteren Modellen.
Nur das problem bei LAUFENDEN Motor den Zündzeitpunkt abzulesen ist noch ein rätsel.
gruß
Andreas -
Hallo, ich habe mir vor kurzen eine PK 50 XL1 zugelegt an der warscheinlich viel rumgebastelt wurde.
Ein Rep.-Buch habe ich mir auch zugelegt. So, nun mein Problem, die Zündung habe ich grob eingestellt,
nun soll die Zündung mit einer Strotolampe fein eingestellt werden aber wo kann ich das ablesen. Auf
dem Lüfterrad ist eine Markierung aber wo ist die Gegenmarkierung am Motor? Im Buch steht nur das es
schwer abzulesen ist, für diese Aussage benötige ich kein Buch.So, mein zweites Problem ist der Vergaser. Leerlauf einstellen mit der Gaszugeinstellung kein Problem aber
wenn ich die weisse Flügelschraube einstellen möchte passiert gar nichts, ob voll reingedreht oder raus der
Motor reagiert nicht. Was könnte das sein? Was hat die Messingschraube neben der weissen Flügelschraube
für eine Aufgabe? Wird nirgends wirklich beschrieben.Dank allen die helfen können
