Servus zusammen,
ich bin jetzt momentan noch im Ausland unterwegs,sobald ich nächste Woche zu hause bin werde ich noch mal Schritt für Schritt alles versuchen und Euch dann Rückmeldung geben...
Vielen Dank schon mal für die ganzen Tipps.
Gruß,
Armin
Servus zusammen,
Gruß,
Armin
die geht einfach aus... ich hab auch schon einen anderen Tank ausprobiert(ohne Erfolg),
bin mit meinen Ideen echt am Ende...
Servus,
hab kürzlich eine V50N Spezial erworben, die leider sobald sie warm wird (ca.1Km) ausgeht und nicht mehr anspringt bis sie abgekühlt ist.
Ich hab schon sämtliche Anbauteile gewechselt...(Zündkerze/Kabel/Stecker,Lima,Zylinder, Kolben , Vergaser),
hatt irgendjemand hier noch eine Tip für mich wie ich das Ding zum laufen bekomme?
Vielen Dank im Voraus schon mal!
Danke Rita für den Tip
die hab ich überprüft und ist in Ordnung
Glaub ich nicht, weil ich vorher auch direct an der gelben Leitung gemessen hab(ohne Regler) da war Saft da.
Die ganze Geschichte von vorn.
Die Vespa gekauft.
Festgestellt,das Zündspule und Regler fehlen.
Zündspule eingebaut und Roller lief sofort.
Leider den falschen Regler bekommen (3 Anschlüsse) und eingebaut. Angeschlossen ohne Batterie. Masse, gelb und grau.(aussage meines Bekannten).
Und jetzt hab ich den Mist
Hab jetzt leider ein größeres Problem.
Mir hat ein bekannter die Anschlüsse gesagt und ich hab sie ausprobiert. Jetzt ist die gelbe Leitung tot.
Denk die LiMa ist im A.....
Hallo hab vor kurzem eine p 200 e mit Elektikproblemen erworben.
Hab jetzt festgestellt,daß der Spannungsregler fehlt.
Es sind 5 Anschlüsse vorhanden.1xschwarz,2xlila,1xgelb,1xgrau(kommt vom Blinkrelais)
Meine Fragen wären
1.Welchen Regler muss ich verbauen und wie wird er angeschlossen. Find keinen Schaltplan für p 200 e mit Batterie.
2.Kann ich auch eine Reler mit 3 Anschlüssen verbauen und die Batterie weglassen?
