Sooo... hab heut den Tank entleert, und neues Gemisch reingetan... hab auch den Vergaser ausgebaut, gereinigt, eingebaut... hab den Auspuff eingebaut, alle Verdichtungen gecheckt... und siehe da...
nach 8 Stunden Arbeit an der Vespa SPRINGT SIE AN!!! geil... sie schnurrt wir ne Mieze
jetz muss ich nur noch checken, warum das Bremslicht nicht geht und die Verkleidung montieren, sie dann neu lackieren und dann gehts auf die Straße damit
danke übrigens für die Tipps
Beiträge von Stand_Proud
Kann mich da KoMan62 nur anschließen. Ist da eig. überhaupt was in dem Luffi drin ? Ich mein da sind nur diese Metallscheibenmembranen die verhindern das Dreck reinkommt.
ist da kein filter drin? -
Hast du denn mal an dem "Wasser" gerochen? Ist das Wasser ? Und warum hast du beim ersten mal Starten nicht den Luffi drauf gehabt ? Satnd sie draussen im Regen ?
Hab dran gerochen, genauso wie mein Arbeitskollege. Ist Wasser mit dem Benzingemisch zusammen. Den Luftfilter hab ich nicht draufgehabt, weil ich zwar die Hülle davon habe, aber der Filter nicht vorhanden ist... keine Ahnung warum mir der Vorbesitzer das Teil nicht mitgegeben hat... Ob sie im Regen stand kann ich dir nicht sagen, da ich die Vespa selbst erst ersteigert habe, seitdem steht sie aber nie im Freien.
Allerdings war auch ne Menge Wasser im Auspuff... -
Hey Leute!
Also heut hab ich meine Vespa so gut wie fertig zusammengebaut (außer Hinterrad und Filter des Vergaserns)... ich wollte sie dann auch gleich starten... hm hat sich nicht viel getan, eig gar nichts... nach ein paar Versuchen hab ich gemerkt, dass Wasser aus dem hinteren Bereich der Vespa tropft... hab dann gleich den Vergaser ausgebaut und der war pitschnass
So, was soll ich jetz machen? Den Vergaser zerlegen und trocken legen? Wo kann das Wasser überall hineingeflossen sein? Muss ich jetz alles wieder zerlegen und das Wasser rauslassen oder verdampft das von allein? Muss ich mir nen neuen Vergaser kaufen? Und wie kann das Wasser da hineingekommen sein? Fragen über Fragen... bitte helft mir
ich muss auch noch dazu sagen, dass ich das Benzingemisch vom Vorbesitzer im Tank habe, und das ist bestimmt schon ein paar Jährchen alt... kanns vllt daran liegen?
Danke schonmal im Vorraus...
euer Problemkind -
Meinst du etwa einen Blinker . Gibt es nur komplett , es sei denn es hat noch jemand ein heiles Teil rumliegen . Aber meistens gehen die beim Abschrauben i.A.
äh ja ... verdammt, ich bin heut so verplant -
Hu, so viele Antworten gleich
Also die Ringe vom Kolben... einer war noch dran, der andere war weg... hmm kein Plan wo der kaputte Ring is...
Danke @ Diabolo, das könnte mir weiterhelfen
jaaa ich weiss, n Bild wär nicht schlecht... ich mach morgen eins und stells dann rein, okay?
Achja nochwas: Weiss zufällig jemand, wo ich billig und schnell n rechtes Rücklicht herbekomme? (also das silberne Teil *noob bin*) -
Erstmal danke für die Antwort
Hab mir die Dichtungsringe für den Zylinder, für den Auspuff und somit auch für den Motor gekauft. Und halt noch den Kolben.
Ja is schlecht zu erklären... stell dir das hintere Innenleben der Vespa vor, nur halt noch mit Motor drin.doof zu erklären...
So liebe Leutz,
mein erstes eigenes Topic. Und zwar lerne ich ja KFZ-Mechatroniker, bin aber erst im 1ten Lehrjahr und habe deshalb noch nicht das nötige Wissen...
Ich habe mir vor Kurzem eine Vespa PK 50 XL ersteigert... leider springt sie nicht an... hab das Teil so halb zerlegt und herausgefunden, es liegt am Zylinder (bzw. am Kolben, weil der total kapputt ist und die Ringe schon fehlen...) Hab mir auch neue Dichtungsringe gekauft, falls es daran auch noch liegt...
Jetz möchte ich meine Süße wieder zusammenbauen, aber ich hab leider vergessen, wo was wie wann hingebaut wird... der Motor und das Unterteil des Zylinders sind noch drin, sonst alles ausgebaut...
Kurzum:
Hat das zufällig gerade jemand im Kopf, in welcher Reihenfolge man die Teile wieder in die PK 50 XL einbauen muss?
Ich weiss, isn scheiss Topic, aber ich würd meine Vespa bald gern mal fertig bringen, damit ich sie so schnell wie möglich zulassen kann
Oder braucht ihr noch mehr Daten?
(ich muss noch dazu sagen, dass die Vespa in der Werkstatt in der Arbeit steht, deshalb kann ich morgen erst ein Bild von der Vespa machen, wenns sein muss)
Vielen Dank schon mal im Vorraus... -
So, dann stell ich mich auch mal vor...
Ich bin der Phillip, bin 19 Jahre alt und komm aus dem schönen Niederbayern
Ich habe mir vor Kurzem eine Vespa PK 50 XL (50 ccm) ersteigert... Leider funktioniert sie momentan noch nicht (also springt nicht an), aber das bekomm ich schon hin, da ich dieses Jahr meine Lehre als KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik begonnen hab
Meine Hobbies sind öhhmm... Schallplatten hören, zu Konzerten gehen, meine Freundin und meine Freunde und neuerdings halt auch die Vespa
Meine Musikrichtung... Ska, Oi!, Soul, Punkrock, Skinhead Reggae, Marschmusik und noch mehr... (bin also eher einer vom alten Schlag)
Fotos von meiner Vespa (und evtl von mir) werden noch folgen
