  2. djrich
Beiträge von djrich
  • Vespa V50 auf 125ccm Umbau
    • djrich
    • May 29, 2012 at 18:51
    Zitat von vespaschieber
    müsste man mal via sufu rausfinden, würde aber meinen es sind 17-19° vor OT.
    Besten Dank werde mich mal schlau machen!
    • djrich
    • May 29, 2012 at 18:38
    Hallo habe ich versucht, jedoch erolgslos :(
    Wieviel muss ich den einstellen ?' 0.40?
    meine zu wissen das sowas nen zeichen für eine verstellte/nicht eingestellte zündung ist.
    parmakit o.ä brauchst du definitiv nicht und an der verkablung würde ich auch nicht suchen.
    -> ich würde den ZZP überprüfen und ggf. nachjustieren.
    gruß
    gruß
    • djrich
    • May 29, 2012 at 10:59
    Liebe Fan Gemeinde ,
    Ich habe letztes Jahr meine Vespa V50 Special auf 125ccm umgebaut.
    Umgebaut heisst folgendes:
    Den Originalen V50 Motor rausgenommen und einen 125ccm Motor aus einer Primavera (nicht ET3)
    eingebaut.
    Die Zündung ist noch die alte geblieben, der Motor läuft relativ gut, jedoch ab 70 km/h fängt er zu stocken und sobald ich das Licht einschalte fährt er nicht mehr als 45 km/h.
    Das alles hat sicherlich einen Zusammenhang mit der Elektronik , wie muss ich vorgehen um dieses
    Problem zu lösen ?
    Muss ich so ein Parmakit montieren?
    Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus!
      • 350.18 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 508
  • Probleme mit der Zündung Primavera
    • djrich
    • August 24, 2011 at 18:55
    Hallo ja du hatest recht, 0.4 so habe ich es au eingestellt
    • djrich
    • August 24, 2011 at 16:23
    Ich habe den Unterbrecher auf ca 0.8 eingestellt, oder habe ich was falsch gemacht?
    Ich denke es ist die Zündung weil ich nach dem rumschrauben da schon ein besseres leistungs Ergebniss hatte.
    • djrich
    • August 24, 2011 at 10:46
    Hallo zusammen
    Ich habe vor einigen Monate meine Special umgebaut, ich habe den Motor einer Vespa Primavera ( kein ET3 ) Motor verbaut.
    Der Motor lief bis vor kurzem immer reibungslos, nun habe ich irgend ein Problem mit der Zündung. Der Motor kommt nicht mehr richtig auf turen,
    lief nur noch ca 40 Km/h. Habe gestern die Zündung neu eingestellt, läuft jetzt ca 65 Km/h ist aber nocht nicht richtig den vorher lief sie ca 90 km/h.
    Wie kann ich vorgehen um das Problem zu beheben, umbauen auf Elektronische Zündung? Fals ja was würdet Ihre empfehlen?
    Danke für eure Hilfe :) ;)
