Guten Morgen Erstmal
Ich habe mal ne Frage Kann mir einer eventuell die Perfekte vergasereinstellung für meine PK S verrraten ???
Danke Im Vorraus
Die 2 Schrauber
Danke Im Vorraus
Die 2 Schrauber
ok danke
hast mir sehr geholfen
Hey Leute habe mal ne frage da ich nicht wusste das mann noch öl zum sprit geben muss habe ich mir meinen Zylinder geschrottet und meinen Kolben
1. So jetzt die Frage was für ein öl muss ich nutzen
2. und wo muss ich das reinfüllen
Habe eine PK 50 S
Hallo erstmal ,
bin neu hier und benötoge unbedingt euren Rat ich habe mir vor kurzem eine PK 50 S zugelegt und habe jetzt das problem das ich nicht weis welche Einstellungsschraube am Vergaser welche ist deshalb würde ich mich um ein bild mit Beschreibung sehr freuen
Problem Nummer 2. : Alle züge sind neu alles perfekt eingestellt (Bremse , Gas , Gänge ; Kupplung) ist der Motor warm und ich fahre eine kurze Zeit bremst das hinterrad (es Blockiert förmlich) und der Motor geht einfach aus danach versuche ich das moped per treten wieder anzubekommen doch der tritt hebel rutscht einfach durch . Ich muss die zündkerze rausdrehen ein paarmal treten und dann wieder reinschrauben und schon läuft sie wieder bis das selbe problem wieder auftritt .
Problem Nummer 3. : Das komplette licht geht nur sehr schwach die hupe allerdings gar nicht wenn der motor dann droht auszugehen (im stand wenn kein gang eingelegt ist) wird das licht immer heller . Blinker geht gar nicht obwohl ALLE Birnen funktionieren .
Neu ist an der Vespe : Simmerring , komplett neue züge , auspuff , alle dichtungen inkl. dichtungsmasse , das grüne kabel neu gezogen (alte hat sich schon aufgelöst) vom zünschloss bis zur zündspule
Ich bitte dringendst um hilfe bin schon am verzweifeln
MFG Die 2 Schrauber
