... also aufmachen und reinschauen, oder ?!?
Bin da noch nicht wirklich so firm drin, mal schauen was mich erwartet =)
Seltsam das es wirklich nur beim anfahren und dann auch nicht immer ist ...
Danke für die Infos!
ich hoffe auf euere Hilfe, bin echt ratlos was ich machen kann. Bei meiner PX80 habe ich das Problem dass wenn ich anfahre, die Kupplung plötzlich so schnell greift, dass mir das Vorderrad hoch geht. Ist nicht immer, passiert nur ab und an... Wenn ich dann, die Kupplung so langsam kommen lasse, das mir fast die Hand dabei einschläft, tritt das Problem nicht auf.
Problem ist wirklich, ich lasse die Kupplung nicht viel zu schnell kommen oder so, dass erst gar nichts kommt, dann plötzlich packt sie und mir steigt das Vorderrad.
Hat jmd. evtl. Ahnung woran das liegen kann ?!? Sind evtl. Beläge runter oder so ?!? Sonst fährt sie und schaltet sie ohne Probleme.
Wäre über jeden Tip dankbar....
Super, danke dir! Das hilft mir auf jedenfall schon weiter...
Mit der AU steht da jetzt nichts drin, das ist wohl entscheidend für den Einbau eines neuen bzw. das tuning eines Motors,oder?!?
Sagt dem niemandem diese 01.01.1989 Grenze etwas?
Danke für die rasche Antwort. Sowohl als auch würde mich interessieren.
Man sagte halt, es gäbe eine "magische"Grenze im Baujahr bei den PXlern, die würde mich interessieren.
Erst einmal ein freundliches "HALLO" an alle hier!
Ich habe nur eine kurze Frage, die für die meisten hier sicher leicht zu beantworten sein wird.
Bei einer PX80 soll ein neuer Motor rein und man sagte mir, Baujahr nach dem 1.1.1989 gibt es Probleme wegen der AU die gemacht werden muss usw.
Soll wohl nicht nur die AU sein, sondern generell ist es ab "diesem gesuchten Datum" wohl schwerer was eingetragen zu bekommen.
Welches Datum, bzw. ab welchem, gibt es denn nun genau Probleme beim Umbau ?!?
Wäre um Antwort dankbar.
