ok das wusste ich nciht mh ich bin mir fast sicher dsa es bei mir nicht durchläuft aber ich muss es mir nochmal ankuken vllt täusch ich mcih viel dank
lg peter
Beiträge von -Peter-
Hey
ich hab gelesen das man den LeoVince Secsys mit einer schraube durch die Schwinge befestigen muss aber bei mir ist das loch gar nicht durchgehend sondern nur ein stück rein für den normalen auspuff. Wie wird der dann befestigt ? ich kann da ja nciht durchbohren da ist ja ne gewindestange zwischen drin
lg peter[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_11_2010/post-35698-018672700%201289996999_thumb.jpg]
Hey
hab heute den ReeCharge gesehen ist eine Art Ladegerät fürs Fahrrad mit Akku zum zwischenspeichern kann man direkt an den Fahrrad Dynamo hängen. jetzt wollte ich fragen ob das dann auch möglich ist das direkt ans Bord netz einer Vespa zu hängen (hab eine V50n mit 6v kontakt Zündung) oder ist das zu viel Leistung?
lg peter
hier noch der link zu ReeCharge -
mh ist auf alle fälle nicht gut weil dein vergaser nciht optima abgestimmt ist vermutlich läuft sie so zu fett
ander frage wie viel lauter ist sie mit dem luftfilter geworden ?
lg peter -
du musst ne größere Hauptdüse einbauen
hey
ich wollte fragen ob derLeoVince SecSys auf ne 50n bj72 passt
ich hab mal gelesen der passt nur auf ne pk
lg peter -
gibt es ein Lichtschalter der nur hupe,killswitch, licht : aus,Abblendlicht,fernlicht . wenn ja kann mir jemand die artikelnummer von sip sagen irgendwi find ich da nix
danke
lg peter -
hey hat noch jemand eine flasch übrig ? ich hätte auch intersee
lg peter -
Hallo
ich wollte meine Vespa auf 12 V kontaktlos umrüsten. original hatte ich eine 6V Zündung mit Unterbrecher. ich hab mir ein Passendes Polrad, zündgrundplatte und CDI geholt eigentlich müsst ich doch schon einen Zündfunken haben wenn ich nur die CDI an die Zündgrundplatte anschließe und dann die Zündkerze an die CDI oder? Ich bekomme keinen Zündfunken die CDI ist nagelneu und Pick-up hab ich auch schon erneuert kann es sein das Miene Verkabelung falsch ist?hier ein Bild wie ich die CDI verkabelt habe. Mir fällt nichts mehr ein an was es noch liegen könnte habt ihr eine Idee?
lg Peter
also ist die banane von der leistung gelcih wie der polini rechts ?
weil dann wär das durchaus ne überlegung bis jezt fahr ich den polini rechts aber bischen unaufälliger würde nicht schaden -
also ich fahr den 102er malle mit nem polini right hand dreht sehr schön eigentlich und der sound ist nicht sonderlich laut mir gefällts
lg peter
ich habe den benzinhahn hebel durchgesägt und auf beiden seiten ein gewinde drauf gedreht und dann kann ich das mit einer großen mutter verbinden geht perfect
lg peter -
hey
habe mir heute mein malossi 102 ccm eingebaut und bin jetz am abstimmen
mein setup :
19.19 Delorto
Rennwelle
Polini Right hand
3,75 übersetzung (ich weiß ist relativ kurz fürn 102er aber das ist nur vorübergehendeich bin erst mit ner 98 düse gefahren da kommt er nicht wirklich auf drehzahlen stottert und so und wenn ich den choke ziehe wirds noch schilmmer aber meine zündkerze ist weißlich das versteh ich nicht dann hab ich mal ne 95 düse reingemacht das war das gleiche. eigentlich dachte ich wenn die düse zu klein ist dreht er frei hoch und ziht besser wenn man den joke zieht.
auserdem ist er eher träge und zieht auch nciht sorichtig gut
sollte ich ne größer düse verbauen oder ne kleine oder liegt das problem ganz wo anderst ?
PS: mit meinem polini 75 ccm ist alles wunderbar gelaufenlg peter
hey
ist es möglich ein XL2 kupplung in eine 50n einzubauen ? bracht man dazu noch irgendwas ?
lg peter -
ah ok jetz hab ichs gesehen der ist größer ok nee hatte ich cniht der ist mir beim montiren abgebrochen
danke -
hey
ich habe ein polini 75 satz jetz brauch ich neuen kolbenringe weil mir einer kaputt gegangen ist.
bei SIP gibt es 2 einmal steht nix dran und einmal
1.ÜM also 1. Übermaß was ist damit gemeint und welche soll ich nehmen ?
kolbenringe polini
kolbenringe polini 1.ÜMlg peter
ja das stimmt leerlauf ist zurezit zimlich mies
nee das gar nicht sonst läuft sie eig schon normal ich muss mal en öfwechsel machen und mir das genau ankuken vllt ist das bezin auch wo adnerst runtergelaufen muss mir das mal noch genau ankuken
Hey
hab heute mein ölstand überprüft und dabei festgestellt das mein öl dünnflüssig ist und nach benzin riecht
was für ursachen kann das haben ? vermutlich das die simmeringe kaputt sind oder ?lg peter
