nenn es wie du willst ich bin auch lang mit der orginalen gefahren. aber die ist mir abgeschmiert jetz fahr ich mit ner rennwelle und es hat ein deutliches leistungsplus gebracht
Beiträge von -Peter-
ja das ist schon klar aber bei ner rennwelle hast du längere steuerzeiten also auch mehr leistung
lg peter
also du brauchst keine. Aber leistungsmäßig lohnt es sich ein neue welle reinzumachen hat bei mir ordentlich mehr leistung gebracht du solltest dann aber die lager mit auswechseln.
lg peter -
ja schon klar ich wechsle alle lager
ok danke für die antowort ich hab die kurbelwelle rasugeklopft die war eh hin
trotzdem danke
lg peter -
Hey
ich bin gerade dabei mein gehäuse zu spalten hab schon fast alles weg
nur ich bekomm das primärritzlen nicht weg die schraube und das sicherungsblech hab ich schon weg habt ihr vllt. ein tip
wie ich das ritzel weg bekomme ohne es zu beschädigenlg peter
wenn du dir nen neune vergaser holst dann hol dir glecih nen 19er weil eig sollte man die 85 nicht mit nem 16 gaser fahren
lg peter -
da kann ich Paichi nur zustimmen denn bei der orginal überstezung dreht der motor schon auf der geraden zimlich hoch. kann ich nur empfehlen
dazu kann ich nix sagen aber ich fahr mit ner haolgen birne und ich muss sagen die ist echt sehr hell also ich kann mich nicht beklagen
lg peter -
ich hatte das selbe problem nehmt einfahc ne längere schraube weil das gewinde im motorblock ist länger wie die orginal öl schraube ist übrigens ne M8 schraube
mfg peter
ich glaub sein freund meinte den distanzring aber den giebt es nur bei plastikrollern
lg peter -
hab auch mal ein paar fotos gemacht
ja hauptwelle muss raus ich musste sogar die Antreibswelle rausmachen da ich sonst mein kupplungskorb nciht rausgekrigt habe
eigentlich ist es schwachsinn du willst das dein roller 60 läuft und zwar überall egal ob allein oder zu 2 wieso nicht schneller ?`illegeal ist es so oder so weil er schneller wie 45 fährt also kannst du grad schneller wie 60 fahren illegal ist illegal
lg peter
ja klar hau ne größere düsen rein ist ja klar wenn er mit choke wunderbar läuft heißt das das er zu mager läuft weil der choke macht dien gemisch ja fetter also probier es mal mit einer größeren HD
also ich hatte früher auch nen 16.10 Vergaser und jetz nen 16.16 und bei mir hat der alte ansaugstutzen nicht gepasst der 16.16 ansaugstuzten ist ewas breiter
lg peter -
soviel ich weiß kannst du einfach die felgen auseinander nehmen und die Reifen montieren auser du hast einteilige felgen aber das haben glaub nur die neuen Vespas
ja war nur so nee idee ich will halt was ausgefallenes haben. kann man kunstrasen eigentlich lackieren schon oder ? weil so ein grüner kunstrasen auf ner roten Vespa weiß nicht ob das so toll ist aber an sich find ich die kunstrasen idee ganz gut
