Aber das nur der kickstarter kaputt oder halt die zähne abgenutzt sind könnte ja dann sein oder?
Beiträge von PK50XLstuggi
okay, ich muss jetzt kurz weg, wenns ich probiert habe meld ich mich.
as ist wenn ich den 2. Gang reinbekomme und was wenn nicht?GRuss René
nee auch nicht. also das seil ist ganz normal.
Nee der läuft durch als ob man die Kupplung zieht. Habs grad nochmalo probiert.
Das Polrad läßt sich drehen. Und es kommt auch dieses Ploppgeräusch aus dem Zylinder.
Also, ich habe jetzt seit die VEspa plötzlich ausging nachdem ich vom 1. in den 2. Gang schalten wollte nichts mehr probiert. Wie gesagt per Kickstarter läßt sie sich nicht mehr starten, ich könnte sie ja anschieben und dann mal sehen aber da ist mir die Gefahr zu groß noch mehr kaputt zu machen. Im Stand kann ich den 1. Gang reinmachen und er rastet auch ein also man merkt es wenn man dann am Hinterrad dreht. Der 2. geht nicht glaub ich nicht, müsste ich nochmal probieren.
Ich hoffe das hilft irgendwie weiter wenn nicht müsste tatsächlich mal einen Fahrversuch machen, aber das laute Geräusch vom Motor war mir nicht gehäuer und normal war das sicher nicht. Es hört sich als ob der Auspuff irgendwo undicht ist, habe aber nichts gefunden wo es rausbläßtSo´n Scheiß, grad ist das schönste Wetter und die Technik streikt!!
Gruß René
Also, der Vergaser ist ein 16.16 mit einer 70er Hauptdüse und einem Malossi Luftfilter mit ordentlich Durchzug. Das hat talles der Vorbesitzer verbaut und er meinte das passt so zusammen.
Liegt das jetzt wirklich an der Düse, also hab ich einen Getriebeschaden?? -
Hallo alle zusammen,
Ich bin ein Neuling was Vespa betrifft, ich hab mir vor 3 Wochen eine PK50 XL zugelegt und habe jetzt schon die ersten Probleme.
Bin gestern in Richtung Waschstraße unterwegs gewesen, als plötzlich der Motor lauter wurde. Es kam eindeutig direkt vom Motor, also nicht vom Auspuff oder so. Ich dachte ich schau mal an Waschstraße danach als nach 4km beim schalten in den 2. Gang, der Gang nichmehr reinging und der Motor kurz darauf aus. Ich versuchte den Kickstarter zu treten doch der hatte keinen Widerstand mehr. es fühlte sich beim treten an als ob man die Kupplung gezogen hätte. Ich bin da total überfragt und möchte eigentlich nicht unbedingt losschrauben ohne recht zu wissen was los ist.
Kennt das jemand oder kam das bei euch schon vor?
Die Vespa hat 19400km und erst seit 300km einen DR Zylinder mit 75ccm drauf, bis auf einen anderen Auspuff ist sonst alles original.
Danke schonmal im voraus für hilfreiche Tipps!
Viel Grüße René
