Bei einer Grundeinstellung die Gemischschraube ganz eindrehen und dann 2 Umdrehungen wieder aufmachen.
Die Feinabstimmung muß dann mit betriebswarmem Motor erfolgen.
Also Cosa-Fahrer haben wir in unseren Reihen nicht. Aber Elektrik-Spezis, Motoren-Spezis, etc...
Wo liegt denn dein Problem genau? Dann versuche ich dir gerne jemanden zu vermitteln.
Hallo px150 - vielen Dank für dein Angebot, nehme ich sofort dankend an !
Mein Problem habe ich heute wieder stundenlang in der Garage versucht zu lösen - ohne Erfolg.
Meine 125 Cosa läuft im Standgas und in der Kaltlaufphase einwandfrei und dreht auch sauber hoch. Sobald der elektrische Kaltstarter ausgelöst hat, läuft sie nur noch im Standgas, beim versuch Gas zu geben will der Motor sofort ausgehen.
Habe heute eine neue Vergaserdichtung montiert, einen neuen Luftfilter und den auch eingeölt, der elektrische Choke ist neu, der elektrische Benzinhahn auch. Habe den Gaszug sauber eingestellt und den Vergaser gereinigt und grundeingestellt. Kein Ergebnis Dann die Bedüsung geändert, nochmal die Schwimmernadel getestet und die Spritleitung geprüft. Immer noch keine Verbesserung. Nach 6 Stunden schrauben habe ich aufgegeben.
Allerdings sind mir einpaar Merwürdigkeiten aufgefallen:
1. Wenn ich den Ansaugtrakt, bei abgebautem Luftfilter, mit der Hand zur Hälte zuhalte dreht sie auch im warmen Zustand einwandfrei hoch
2. Die Zündkerze ist immer etwas feucht, zeigt keine trockene Verbrennung.
Habe mein Pulver komplett verschossen und bin echt ratlos ...
Brauche also von einem Spezi dringend Hilfe
Hallo Leute !
Gibt es hier im Forum Cosa Spezis die aus der Umgebung von Stuttgart stammen und mir etwas Hilfestellung leisten könnten ?
Hast du schon mal die Leerlaufgemischeinstellschraube auf die korrekte Einstellung überprüft?
Ja, habe ich schon gemacht ! Habe auch schon mit beinahe allen Stellungen experimentiert !
Hier mehr dazu: Der SI-Vergaser
Super, vielen dank für den Link - werde ich mal aufmerksam studieren
Hatte ja schon geschrieben daß meine 125 Cosa nur im Standgas und nur in der Kaltlaufphase läuft.
Sobald man Gas gibt stirbt der Motor ab.
Habe nun alles nochmals geprüft:
- Vergaser Düsen gereinigt
- Luftfilter neu
- Dichtungen neu
- Vergaser ist fest und zieht keine Nebenluft
- Plattenfilter ist drin
- Schwimmernadel funktioniert
Was mir aufgefallen ist - solange ich mit der Hand den Ansaugtrakt zur Hälfte zuhalte wirde Sprit in den Ansaugkanal gezogen, lasse ich die Hand weg ist der Kanal sofort trocken ...
Was ist hier das Problem ???
Brauche dringend Hilfe
Hallo Leute !
Ich bis nochmal, habe nun alles gereinigt und wieder zusammengeschraubt - Ergebnis = Null
Genau das selbe Problem wie vorher - im Standgas einwandfrei - sobald ich Gas gebe geht sie aus
Jetzt ist mir beim zusammenbauen aufgefallen das die Bedüsung ganz schön groß ist:
Düsenstock = 160 BE5
Hauptdüse = 85
Kann es sein das daß etwas zu groß ist und nicht die original Bedüsung ist ???
Wie ist denn die originale Bedüsung für die 125 Cosa ???
Ich würde nochmal den Gaser und die Wanne runter machen und überprüfen, ob da nicht ne neue Dichtung verrutscht ist.
Vielen Dank für den Tip
Das werde ich heute Abend versuchen, mal sehen was dabei raus kommt ...
Hat denn keiner mehr eine Idee ...
Du schreibst ohne elektrischen Kaltstarter.Hast du den entfernt, oder war der nicht verbaut?
Sorry da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt - ohne E-Starter aber mit E-Kaltstarter
So, habe jetzt alles nochmals geprüft - Düsen sind gereinigt - Tankentlüftung ist frei - Benzinschlauch ist nicht geknickt - e-Benzinhahn habe ich durch mechanischen Benzinhahn umgangen ...
Das sch ... [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_censored.gif] will einfach nicht aus dem Standgas hochdrehen - außer ich halte die Zuluft zu - dann läuft sie wieder normal
ICH DREH NOCH DURCH ...
Erstmal Dank für die schnellen Antworten
@ Holger - habe die gute komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Dabei sind alle Dichtungen neu, Lack neu, Vergaser-Düsen neu, E-Kaltstarter neu, E-Benzinhahn neu.
kalboflu - habe ich bereits getestet - ist alles dicht
Was kann es noch sein ???
Hallo Leute brauche dringend Hilfe !
Habe eine 125 Vespa Cosa ohne E-Starter und elektrischem Kaltstarter.
Seit meine Restauration habe ich folgendes Problem - die Kiste läuft auf den ersten Tritt des Kick-Starters und hält dann den Leerlauf recht ordentlich. Wenn ich aber Gas gebe stirbt der Motor sofort ab.
Nun habe ich einen Tip bekommen nachdem ich folgendes versuchen soll - Luftfilter runter, Hand auf den Vergaser und den Zugang etwas abdecken - und siehe da sie dreht sehr gut hoch
Also dachte ich Düsen verstopft. Habe alles gereinigt und durch geblasen. Aber das hat nichts gebracht, immer noch dreht die Cosa erst nach abdecken der Luftzufuhr hoch ... woran könnte das liegen ?
Hi,ich fahre seit kurzem eine Cosa bj.93 und mir fehlen die Abdeckgummis zwischen Verkleidung
und Spiegelarm.Jemand ne Ahnung wo ich welche bekommen könnte?Hab schon div. Shops und
ebay durchgestöbert.Nichts zu finden.
Habe noch zwei komplette ( inkl. Schrauben ) original Spiegel für die Cosa 2 zu liegen . bei Interesse einfach melden
Leute ! Hat eventuell jemand noch originale Kolbenringe der 125 Cosa zu liegen und könnte die mal für mich nachmessen ?
Besonders die Stärke wäre von Intresse
Sicher das es ein original Kolben ist?
Meines Erachtens sind die Kolbenringe 2mm brei, kann mich aber auch irren.
Nicht das es ein PX125 Kolben ist, denn die haben scheinbar andere Ringe (87432000)
Sven
Es ist sicher kein PX Kolben, denn bei den PX sind die Kolbenringe unterschiedlich. Oberer Ring in "L" Form und unterer normal ( wie bei Cosa). Meiner hat zwei ganz normale Kolbenringe wie bei der Cosa üblich.
Laut SIP gibt es auch keine anderen als 2mm Kolbenringe. Der Kolben ist sicher ein Originaler da innen noch der PIAGGIO Schriftzug incl. Firmenzeichen zu erkennen ist.
Ich versteh die Welt nicht mehr ...
Habe heute versucht in meinen Vespa Cosa 125 (Bj. 1993) Kolben (
original Piaggio ) neue Kolbenringe ( Durchmesser 52,5 mm Breite 2mm -
original Maß) von SIP Scootershop einzusetzen.
Die passen aber nicht [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/style_emoticons/default/gsf_chops.gif]
So
wie ich das gemessen habe ( Schieblehre) haben die Kolbennuten nur 1,8
mm Breite die Ringe sind aber 2mm Breit. Hat jemand schon mal so ein
Problem bzw. Erfahrung gehabt/gemacht und wie löst man das ???
Habe mittlerweile einen angeboten bekommen und auch gekauft ... hoffe ich
Danke an Alle
Leute vielen Dank für eure Tips, habe es so gemacht wie Diabolo geschrieben hat und einfach einen gebrauchten Vergaser gekauft.
Likedeeler - Leider hast Du recht - Gewinde ist dahin
... wie in der Überschrift schon zu lesen, hat der Vorbesitzer meiner Vespa die Gemischschraube am DellOrto SI 20/20 Vergaser so versauigelt das nun das Gewinde im Vergaser selbst beschädigt ist.
Wie kann ich den Schaden, mit kleinem Geld, wieder instandsetzen (neue Schraube habe ich schon bestellt) ?
