Kann ich VespaMax nur zustimmen.Wenn man die Züge einpackt, wird es entscheident einfacher.Ich würde nur defekte Züge oder Kabel neu durch den Tunnel ziehen. Macht dann auch nur wirklich Sinn.
Beiträge von noname
Und wenn sie laufen , spaß macht damit zu fahren .
Wenn du das alles weiß , warum fragst du den hier ?
Haben nicht die beiden Krümmer eine andere Biegung (Grad) ? Und der verlauf des Krümmers geändert ? Und warum gibt es speziel für Automatik`s spezielle Sito`s ? Und warum sollte der aus Stahl mit kleineren Durchmesser besser sein ? Noch mehr Rückstau ?
Damit man wieder
Der untere ist von einer PK50 XL2 Automatik. Der Sito gibt es für Schalt PK und Automatik . Somit auch 2 Stutzen . Sito Plus gibt es entwender für Pk`s mit Abgaskrümmer oder ohne Abgaskrümmer (nur Schaltvespen) (Das Puffrohr geht dann direkt an den Zylinder) .Das dritte Model ist nur für Automatikvespen mit dem (grauen krümmer in deinem Bild) und einem sep. Sito Plus.
Ingo -
@t Automatix : War doch schon immer Cool etwas schwieriges zu haben . Meine Tochter wollte unbedingt eine Automatik. Im Forum wurde mir dann bei jedem Automatik Treat , schlecht. Aber jetzt läuft die Reuse gans gut . Und es wurde mal wieder etwas unmögliches , möglich gemacht. (Bis zur nächsten Reperatur)
Wenn einem eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 65km/h reicht , läßt sich das nur mit einem 75 Pinaso Zylinder +Kolben + Ringen ca: 160 € andere Zünkerze und Vergaser Hauptdüse realisieren und es gibt noch einen Sito plus (mann kann dort im Krümmer einen Ring entfernen) kostet auch so 75€. Mann kann jetzt noch am Zylinder Rumfräsen ist aber nicht so gut für die Haltbarkeit der Vespa.
Ingo -
So ein Sch.... Neuss - 9,0 °C habe leichten Schüttelfrost . Ich denke der Vespe ist der Saft festgefrohren.
So habe ich es gemacht. Ich habe erst den Bremszug und die Tachowelle unten abgeschraubt , sind die Verkleidungsschrauben vom Lenker gelöst , lässt sich das ganze nach oben schieben.
Ingo -
Ok , Kollegen bei der freiwilligen FW , das muß sein . Hut ab.
@t Vespa Max : Für was steht die 13 an deinem Roller ? 13 Vespafahrer erschossen ?
Sorry , werde mich bessern .
höre ich da kritik von jmd der weißwandreifen auf ner xl2 fährt ?
Der Roller gehört meiner Tochter und sie wollte diese Farbe diese Reifen und auch einen Automatikroller.
Und wenn sie so etwas möchte , dann bekommt sie es auch. -
Jau , es gibt immer wieder Frauen die sich nach dem Bl... Piep , die Zähne nicht geputzt haben . Ein Elend auf der Welt .
Und jetzt noch eine LED Lichterkette an den Kantenschutz und der Roller ist fertig.
Da gibt es nur Felge falsch montiert , oder Motorhalter mit Dämfergummie falsch montiert. Ich meine der Reifen müßte mehr das Motorgehäuse abdecken . Also ich tippe mal auf Reifen drehen.
Ach du bist es . Mein Beileid für die tote Vespa . Ich hoffe der Sachverständige hat Ahnung , was so eine Vespe für einen echten Wert hat .
Ich werde mir so etwas in den Kühlschrank einbauen , dann kann ich das Bier besser sehen. Schon ein paar mal daneben gegriffen.
Und wie kann man das Öl sehen ? Wird man nicht blind wenn man da rein schaut ?
