Beiträge von noname
Einfahren ja. Gut sind so 300km. Wie : steht im Forum. Wenig volllast . Wechselgas mit unterschiedlichen Drehzahlen.
85 er Düse benutze ich auch mit 8 er Zündkerze (im Winter).
Ansonsten ist das Set gutmütig.
Einbau mit Vergaserumbau , je nach Talent , zwischen 2 bis unentlich Stunden. Kerzenbild beobachten und während der Fahrt auf den Motor hören. (im Anfang)Ingo
Bei mir war Zylinder und Kolben aus Alu von Pinasco. Denke beide haben die gleiche Ausdehnung. Und Grauguß halt eine andere Ausdehnung.
Ingo
Also , wie immer gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon ist evtl.
Das kleine Loch(Entlüftung) im Tankdeckel verstopft ? Geht sie nur im Stand aus ? Wenn nicht.
kommt ausreichend Benzin am Vergaser an ( evtl. Benzinleitung zu lang oder geknickt?)
Was passiert wenn man kurz bevor sie ausgehen will, den Choke zieht ?
Luftfilter sauber ?Ingo
Hallo , nicht entmutigen lassen , bei Probs. fragen , hier im Forum gibt es einige Leute die sich mit der Automatik auskennen.
Die Ersatzteile sind echt schwer zu bekommen.(kommt darauf an , was man braucht). Aber es ist alles möglich.Ingo
Also die Rollen sind OK und das klingeln habe ich auch . Muß nichts bedeuten , habe gehört das , das normal ist.
Wenn der Motor im Gas hochläuft ohne am Griff zu drehen , kann das auch Falschluft sein.
Das mit dem ausgehen , wenn sie warm ist , kann viele Möglichkeiten sein. Zündung , Vergaser , elektrische Bauteile.
Du mußt dabei Schritt für Schritt vorgehen .
Zündkerze überprüfen , auf Zündfunken . ggf. Elektrodenabstand der Zündkerze 0,6 mm . Wie schaut die Zündkerze aus ?
Auch die Zündspule (genau das Pickup) gibt schon mal nach gewisser Laufleistung den Geist auf.
Alles original an deinem Motor Setup ?kein Tuning ?
Was ist für eine Zündkerze verbaut ?
Was für eine Haupdüse ?Ingo
Ist mir nicht bekannt das es unterschiedliche Größen gibt. Aber den Kronenschlüssel oder Hakenschlüssel muß man haben.
Bedenke das du die Gabel wieder einbauen möchtest und die Anzugsmomente nicht ohne weiteres bekommst.Ingo
Es geht doch
Dackeldog hat doch gut angefangen , damit er die Frage besser formuliert.
Aber jetzt denke ich wird er eh nicht mehr fragen.
Besser, erst so wie es ist im Raum stehen lassen und keine blöden Äußerungen.PS: Sternchen gibt es nicht mehr
Alter hat nicht`s mit Verhalten zu tun .
Super , er hat die Frage falsch formuliert und wird direkt von der Pickelfraktion nieder gemacht . Er hat sich heute angemeldet und wird wahrscheinlich
auch keine Fragen mehr in das Forum setzen.
Es hätte gereicht , nach dem Sinn der Frage zu stellen .
Respekt -
an einer PK 50 XL2 Automatik (VA52T) Motorriemenscheibe (Vario)
befindet sich zwischen Rollenlager(da wo sich die Fliehkraftrollen befinden) und
Reglergehäusehälfte ein Ring (Ersatzteilnr.: 113681)Kennt jemand die Aufgabe des Ring, ggf. Maße und Material (finde ich nicht an meiner Vario)
Besten Dank für Tipp`s
Ingo
Super
Und wie weit sind wir ?
Alle fragen beantwortet ???
und warum noch wach ????
Die Rosa Vespe neben der PLURIMATIC von 1986 ist das deine
Aber das ist eine Frechheit
Sorry zu spät gesehen
Da sag ich nur
Also ich habe vor 3 Monaten den Hitzelach aufgesprüht , und stelle mit entsetzen fest das dieser Sito Schrott wieder an zu Rosten beginnt.
Quasi Rosten die Dinger schon im SchaufensterDa kann man sich am Lacken halten.
Ingo
Stimmt habe ich unten geschrieben. Mehr Öl weniger Kühlung. Und wie gesagt steht so in den Unterlagen von Pinasco. (Ist nicht von mir 1:100 zusätzlich in den Tank zu mischen).
Ich habe das für 3 Liter Benzin gemacht und danach nicht mehr. Dachte wegen der Gewährleistung und so.
