drehe die Schraube 2 Umdrehungen raus Starten Standgas einstellen fertig
Beiträge von Moskito
Ist denn genug kompression da ?
Hoffe ihr könnt es sehen ! Ist das LED Rücklicht drauf ! Kunststoff ab !
Hier der link zum Bild
Wie sieht denn das Kerzenbild aus ?
Mit der Flügelschraube dreht sie hoch wenn Du sie rausdrehst.
Habt Ihr denn mal den Vergaser eingestellt Zündfunke überprüft usw. ?
Hier der link super Teil
[Blockierte Grafik: http://www.motorpasion.com/images/1960_vespa_prostreet_custom_hot_rod-02.jpg]
That´s my car ! Liebevoll Familienbomber genannt.
[Blockierte Grafik: http://www.activauto.fr/photo/laguna_grandtour_av.jpg]
Dann wird wahrcheinlich auch eine Rennkurbelwelle verbaut sein sowie ein 19/19 Vergaser.
Und ab in´s Elektrik Forum
, bitte achten wo Du postes danke.
Da hat sich bestimmt der Auspuff etwas vom Krümmer gelöst.
Kupplungsbeläge verklebt und altes Getriebeöl !
Auch ein schönes Modell
Nein die Kappe am Vergaser wo auch die HD hinter sitzt.
Da wird die CDI platt sein also Zündungseinheit überprüfen.
Just Oldscool !
Also Banane, sieht gut aus macht dampf passt perfekt !
Zu viel Benzin kann nicht vollständig verbrannt werden überschuß wird in den Auspuff und ein Teil zurück in den Vergaser gedrückt, kann an nicht korrekten ZZP oder an einer zu großen HD liegen.
Richtig Zündkerze raus Tester rein ein paarmal Kurbeln der Druck der dann im Zylinder entsteht ist die Kompression !
Die 10 bar sind ein richtwert können auch nur 9,5 bar sein also 8 bar sind absolutes minnimum.
Druckverlust entsteht durch undichtigkeiten am Zylinder Kopf, Fuss desweiteren können auch die Kolbenringe abgenutzt sein oder gar einer gebrochen wobei das bei dir nict in frage kommt da er ja sonst normal fährt.
Mit einem Kompressionstester [Blockierte Grafik: http://www.louis.de/_30f5ce874464a…_910_NEU_FR.JPG]
zb. von Louis
