Gehe erst mal hoch auf eine 70 HD und überprüfe deine Kompression sollte bei dem Polle so bei ca. 10 bar liegen !
Beiträge von Moskito
Super SCHNÄPPCHEN [Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Optimismus/smilie_op_009.gif]
Motor wird extrem heiß das Kerzenbild ist weiß !
Wird bestimmt am Schwiimmerkammerdeckel liegen würde ich mal neu abdichten.
Benutze lieber mal den ori Krümmer von Sito !
Ist denn der Ansaugstutzen im Durchmesser jetzt vielleicht kleiner ?
Zündkabel sowie Zündstecker in ordnung ?
Vespa Skeleton – Showbike
Eigenbau Skeleton, die auf einigen Treffen Preise gemacht hat
Jetzt bekommt mann schon Preise dafür das mann eine Vespa schrottet....mein Gott was für eine Welt
Schon mal im Archiv geschaut
Gehe mal alle Gehäuseschrauben durch und ziehe die nach !
Bei mir einfach nur die Lüfterradabdeckung zunahe am Lüfterrad und wenn ich Gas gegeben habe hatt das Lüfterrad an der Abdeckung geschliffen, bau es mal ab und fahr eine kleine runde und schau ob es daran liegt.
Meine xl2 hatt nur Stellung on und off wenn Du das auch so hast dann muss die dünne spitze auf on stehen wenn Du ihn auf machen willst.
Da wo untem am Reifen die Tachowelle im loch verschwindet ist daneben eine Schraube glaub M8 die Lösen aber nicht ganz raus dann kannst Du die Welle rausziehen und etwas in die Gabel schieben dann hebt sich das Lenkeroberteil schon von allein (wenn Du fertig bist Welle einfach wieder rein und Schraube wieder fest ziehen)
Wenn Du auf Bearbeiten klickst erscheint dann ganz oben eine Zeile mit Beitrag löschen !
Binn noch am basteln !
Sieht gut aus...
So wie der Vorderbau schon aussieht möchte ich erst garnicht den Motor sehen denke Du wirst noch ne Menge arbeit an deiner Vespa haben.
Zündkerze Bosch W4AC
Zündkerze NGK B7HSVergaser ausbauen gründlich säubern wieder rein weiße Flügelmutter des Vergasers ganz rein und 1,5 bis knapp 2 Umdrehungen wieder raus dann sollte sie wieder surren.
Da Du ja in zukunft deine Vespa selber reparieren möchtest würde ich Dir dieses Buch endfehlen da sind die wichtigsten dinge beschrieben ...auch der Vergaser ausbau sowie reinigung!
Dreht denn der Starter auch das Polrad mit ? Wenn ja dann liegt es nicht an dem Starter sondern an der Vergasereinstellung oder Elektrik Zündkerze usw.
