Würde auch erst mal die Nebendüse prüfen (50) die wird verdreckt sein so wie dein Vergaser aussieht kann der glaube ich eine komplettreinigung vertragen
Beiträge von Moskito
Hier bekommst Du schon eine ganze Menge ! Nur noch auf dein Modell Klicken.
Zum einfahren HD 72 oder 74, Öl kannst Du jetzt rein machen im kalten zustand warm muss der Motor nur sein wenn Du es ablässt.
Wenn Du es abmachst wird die Vespa lauter lass es drann und wickel einfach Isolierband drumm dann kann sich kein Schaumstoff mehr lösen.
Auszug aus den Inhalten :
CustomScooter OldieFeature
Technik mit Dr. Worbel Customshows
Offizielle Treffen Scooter-Runs / sonstige Treffen
ClubFeature Buchbesprechungen
Scootering Sounds / MusicPage Sonstige interessante Sachen -
Denke das dein Vergaser verstellt ist oder die Nebendüse zu sitzt, bau den Vergaser aus mach ihn sauber bau ihn wieder ein und Stell alles erst mal auf Grundstellung.
Meine läuft mit einer 68ér perfekt 75 polle 3, ergo so wie mein Vorredner schon schreibt runter Düsen bis das Kerzenbild passt.
Ein passender Rennauspuff kann auch nicht schaden dann hast Du auch in den unteren Drehzahlen mehr dampf.
PS: In das passende Forum verschoben, bitte darauf achten wo Du postes .............danke dein Mod. Moskito
Warum in die ferne schweifen wenn das gute liegt so nah !
[Blockierte Grafik: http://www.soulflat.de/Medien/Bilder/titel/891011.gif] -
Bist Du sicher das Du nicht auch ein größeren Zylinder verbaut hast ? Der Vergaser ist nicht Orginal rein gehört ein 16/15ér, den kannst Du aber jetzt nicht einfach reinbauen dafür brauchst Du dann auch noch den richtigen Ansaugstutzen.
Den Vergaser den Du jetzt drinn hast nimmt mann eigentlich beim Tuning von über 100 ccm !
Und ja kannst ihn ganz zerlegen zum saubermachen.
Wobei die Literatur sich nur auf die Schaltroller bezieht!
Hatt jewals den anschlag bei Stellung AUF und ZU.
Normale Wartung :
Züge ölen
Schrauben auf festen Sitz kontrollieren
Vergaser sauber machen wenn die fahr eigenschaften sich verschlechtern
Getriebeöl jedes Jahr wechseln
Lackflege Wachs usw.das ist erst mal so das wichtigste !
(kann gerne noch ergenst werden falls was fehlt)
@ Bijan
Ich denke Du hast daraus gelernt EINE VESPA VERLEIHT MAN NICHT
Original von robsig12
Habe ich auch bei Ebay schon gesehen.
Stimmt aber mal überziehen kann nicht schaden gerade bei einem Helm.
Einfach zum Vespa Händler gehen entweder hat der den schon da oder er bestellt ihn dir. Aber vorsicht die sind nicht ganz billig !
Bitteschön !
Conit Reifen sowie Schlach und wenn es keine Weißwandreifen werden sollenam besten Heidenau die Teile bekommst Du gut beim SCK !
Original von DerChris
Nun ist die Wartezeit rum und das Teil gehört offiziell uns.Erst lesen dann urteilen !
Den habe ich auch und der passt !
